June 12, 20169 yr comment_151484 Min mustang klickar ibland när ja ska starta,hjälper inte med startbooster.Är det startrelät?
June 16, 20169 yr comment_151521 Svårt att säga säkert vad som felar. Men min bytte jag startmotor på då sluta fenomenet när min höll på och klicka
June 16, 20169 yr Author comment_151524 Har beställt ny startmotor.Kostar ju bara 2500 så inget att vänta på.
June 17, 20169 yr comment_151561 Nu har jag inte jättebra koll på Mustang men en hel del på bilel så om även mustangerna är normalt minus-jordade (minuspolen går till karossen) så är frågan: har du testat en startkabel mellan blocket och minuspolen på batteriet för att utesluta jordfel? Ändrade %s av %s (%s)
June 30, 20169 yr comment_151773 Är ditt batteri friskt? Har du kollat det? Är det riktigt dåligt så kommer startboostern inte att hjälpa.
June 30, 20169 yr Author comment_151779 Enligt verkstans batteritestare så va det slut.Bytte det.Tur det.Slapp att riva framvagnen för att komma åt startmotorn.
July 1, 20169 yr comment_151783 Tur att det "bara" var batteriet. Man behöver inte riva framvagnen för att byta startmotor. Detta gäller även om man har long tube headders (gissa varför jag vet).
July 2, 20169 yr comment_151797 Ja håller med startmotorn sitter inte lättåtkomlig på 4,6 motorn i alla fall.
July 16, 20169 yr Author comment_151996 Troligtvis jordfel ändå.Bilen starade inte i västerås, o sen när vi åkte så la hästighetsmätaren av o varvräknaren.Få kolla jordkablen.Va den nu är fastsatt i karossen. Alltid är det något.
July 16, 20169 yr comment_151998 1 hour ago, bosarpan said: Troligtvis jordfel ändå.Bilen starade inte i västerås, o sen när vi åkte så la hästighetsmätaren av o varvräknaren.Få kolla jordkablen.Va den nu är fastsatt i karossen. Alltid är det något. Kolla anslutningarna till själva batteriet. Dessa modeller har en väldigt klen klämma i plåt som gärna kan brista utan att det syns. Nyper det inte rätt så blir det dålig kontakt Har bytt på 2st till vanliga hederliga i mässing
July 16, 20169 yr Author comment_152000 Tack för tipset.Jag har också slangar som går till bromsarna förutom bromslangarna.Är det till kylning.Typ silikonslangar.
