June 18, 20169 yr comment_151567 Min Mustang av årsmodell 2016 låser inte längre upp passagerardörren när man använder nyckeln eller tar i handtaget. Om man tar i handtaget på passagerarsidan med nyckeln i fickan låser både förardörren och passagerardörren upp sig. Det fungerar även att låsa upp inifrån bilen. Det här är väldigt störande eftersom mustangen är helt ny. Har någon en aning om vad det kan bero på? Vänligen, Razmataz
June 22, 20169 yr comment_151633 Är den helt ny så har du väl garanti? Bara att boka tid på verkstan!
June 22, 20169 yr comment_151638 Hej! Se i manualen på sid 41 och 44. Där står hur man kan ställa om till den funktion som du har just nu och för att få tillbaka orginal. Skulle tro att du råkat ändra detta. Utdrag från manualen sid 41. Omprogrammering av upplåsningsfunktionen Upplåsningsfunktionen kan programmeras om så att endast förardörren låses upp. För att växla mellan upplåsningsläget för förardörren eller för alla dörrar håller du både låsningsknappen och upplåsningsknappen på fjärrkontrollen intryckta i tre sekunder. Körriktningsvisarna blinkar två gånger för att bekräfta ändringen av upplåsningsläget. I upplåsningsläget för förardörren låses bara förardörren upp när du trycker på upplåsningsknappen en gång. I upplåsningsläget för alla dörrar låses alla dörrarna upp när du trycker på upplåsningsknappen en gång. Upplåsningsläget gäller för fjärrkontrollen. Du kan också ändra mellan upplåsningslägena med hjälp av informationsdisplayen. Se (sida 69). /Mvh illern.
June 30, 20169 yr Author comment_151775 Jag upptäckte det själv i manualen Illern, så jag tittade inte in här igen, men jag såg ditt svar nu och stort tack till dig för att du tog din tid för att hjälpa mig. Tack tack.
