mangusCMC61 June 26, 2016 Report June 26, 2016 Jag funderar på att bygga dragkrok till min 71coupe. På tranportstyrelsens sida står det (Max släpvagnsvikt 1500 kg) för min bil. Är det då möjligt att bygga en krok och få den godkänd för 1500kg? Citera
John June 26, 2016 Report June 26, 2016 Är väl lite diffust/olika det där med släpvagns vikter, men jag hade max 910 kg på min 71 Mach 1. // John Citera
Per Berglund June 27, 2016 Report June 27, 2016 Numera är det krångligare eftersom du måste visa upp ett papper på själva kroken att den är EU Typgodkänd Du måste också göra en ny reg besiktning på en så gammal bil för Mustangen är inte heller EU anpassad av naturliga själv Jag skulle hjälpa en kompis med en Ford Econline 2004 och det var inte alls lätt. Gick inte köpa ett färdigt drag från USA för dom hade just inte typgodkännandet för Europa. Kolla med firmor som jobbar med dragkrokar. De kan säkert lösa det! Citera
Irocman June 27, 2016 Report June 27, 2016 Byggt dragkrok till min Camaro -88, fick den godkänd för 1500 kg Utgick från en godkänd "svanhalskrok" som lätt går att skruva bort när den inte används. (om man vill) Citera
