July 24, 20169 yr comment_152099 Tja. Är det någon som kan höra vad d e som låter? Låter som att något ligger och slår/vibrerar. Tycker inte det verkar komma från värmeplåtarna på undersidan iaf när jag försöker lokalisera ljudet. Frågat på Grufman tidigare när det lät såhär men fick inget bra svar då. Ljudet försvann något år eller två men är nu tillbaka efter senaste servicen... Ljudet kommer när jag ska parkera efter att ha varit ute och kört, ungeför 80% av gångerna.
July 25, 20169 yr comment_152103 Om du syftar på tickandet så låter det som lyftarna. Är det isåfall tillräckligt med olja i? :) Tändstiften kan sitta löst med. Hörde ngt svagt som vibrerar, men lät som elfläkten går?
July 25, 20169 yr Author comment_152105 Ska kolla oljan. Jaaa du det är svårt att förklara ett ljud men det är det starka mer täta men inte helt konsekventa tickandet, I videon låter det som att någon oroligt själ sitter och slår med en plastpenna mot motorn. ^^ Tyvärr är jag inte bättre än så i mina beskrivningar. ljudet kommer kanske 2-4 ggr per sekund och hörs bäst när jag har kameran vänster om motorn. Ljudet hörs dock väl även med motorhuven stängd. Det väldigt starka klicket som kommer kanske 1-2 ggr i videon hade varit intressant att veta vad det är med. Ändrade %s av %s (%s)
July 25, 20169 yr comment_152109 Ok, men tickandet är garanterat lyftarna eller att ngt av tändstiften sitter löst. Så kan bero på oljan. Längesen den servades? Kan vara en läckande ventilkåpspacking, grenrörspackning eller liknande med. Det lite starkare ticket som klickar till 1-2 ggr är relät/termsotaten till elfläkten. Blir så när motorn ökar eller sjunker i temp :) Går bilen dåligt annars eller går den normalt? Ändrade %s av %s (%s)
July 25, 20169 yr Author comment_152110 Den servades förra måndagen. Den går normalt. Ljudet började efter servicen.
July 25, 20169 yr comment_152117 Det är garanterat lyftarna, jag vet jag har hört och bytt lyftare. Lyftarna går INTE att rengöra, jag har provat rengöra dem i en ultraljudstvätt. Vad för olja användes vid service? viscositet? Jag såg att det står 5W30 på oljepåfyllningslocket i filmen. Var det som användes vid service? Lyftarna köpes enklast och billigast från Rockauto.com Dock är de inte så roliga att byta ut då de i flesta fallen behöver special verktyg. Eftersom jag endast håller på med V8 vet jag inte vad det kräver för en V6.
July 27, 20169 yr Author comment_152140 Hej, jag antar att Grufman använt rätt olja. Det var överfullt som vanligt med olja, kanske har det något att göra med att för mkt olja och att bilen blir väldigt varm. Det börjar som sagt inte låta förrän jag kört långt med bilen. Det räcker inte med att den blir "varm", behöver köra några mil för att det ska börja låta.
July 27, 20169 yr Author comment_152141 Tack, ska beställa nya lyftare. Vad kallas dessa på engelska?
July 27, 20169 yr Author comment_152142 Va tror ni om å köpa detta? Finns det något "svenskt" alternativ på typ biltema :P Ändrade %s av %s (%s)
July 27, 20169 yr comment_152147 Hmm. det är precis som att oljan blir för tunn när den är varm och att det då ger oljud. Men då skulle lyftarna i andra toppen gnälla med. Är det samma viskositet nu på oljan som innan bytet? :) Annars är det ju bara att byta lyftarna som gäller. Men jag hade ändå lyft på ventilkåpan och kikat först
July 27, 20169 yr comment_152154 Fick för mig att det låter från samma sida som PCV ventilen sitter på? Rätt eller fel? En PCV ventil som går sönder kan ticka på det sättet prova dra ur den och koppla bort den eller sätt i en ny.
August 14, 20169 yr Author comment_152486 Hej! Tänkte återkoppla hur det gick! Jag beställde en flaska risoline engine treatment och en flaska risoline fuel "nånting". Hällde först i engine treatment men fick inte resultat direkt, men blev nog sakta lite bättre efter att man kört fler ggr. Därefter var det dags att tanka efter 1-2 veckor och då hällde jag i den för bränslesystemet. Nu har jag bara hunnit köra upp några få liter från full tank men jag har nu inga ljud från tändstift, lyftare, injektorer varken vid kall ljummen eller varm motor så är riktigt glad :) Motorn låter som om den var ny. Skönt när saker faktiskt löser sig för ovanlighetens skull :) Har inte haft nå motor problem iofs någonsin med mustangen men med andra bilar har det funnits tillfällen när man mer eller mindre bytt hela motorn men problemet kvarstår och ingen verkstad verkar vettigare än någon annan :) Tack flr hjälp och kör försiktigt!
September 2, 20168 yr comment_152763 Tjenare Zolid, Låter som ett klockrent ventilslammer! Dvs. avståndet mellan kam, lyftare ventiler diffar någon - några 10 dels mm. Då "knackar/slammrar" det. Ganska mekaniskt torrt ljud. Detta är en smal sak att justera in, om man har kunskap, verktyg, plats. Föreslår att du försöker hitta en bra mekaniker, du fixar det inte själv, tro mig. Inte svårt men man måste veta vad som skall göras. Det du har gjort nu för att få tyst på motorn är att hällt i nåt som blir en tjock smet som täcker upp glappet. Aj, aj,aj. Du tystade symptomet, sjukdomen finns kvar. Det som klickar till är relän, skall vara så, AC, mm, helt OK. Kör till en schysst verkstad och be dem justera in ventilerna. ( å du, byt olja) Lycka till
September 2, 20168 yr comment_152764 Zolid, En grej till. Jag förutsatte att du har rätt olja i motorn, har du det? Detta är High Performance motorer, kräver lite av oljorna. Första och bästa du kan göra är att tömma ut oljesmeten du har i motorn och sen köpa exakt den oljan som står specad för din motor. Om motorn fortfarande slamrar efter det måste du nog få ventilspelet justerat. Kolla oljan först. Snabbt, lätt, billigt.
September 2, 20168 yr comment_152765 32 minuter sedan, Jatope63 said: Zolid, En grej till. Jag förutsatte att du har rätt olja i motorn, har du det? Detta är High Performance motorer, kräver lite av oljorna. Första och bästa du kan göra är att tömma ut oljesmeten du har i motorn och sen köpa exakt den oljan som står specad för din motor. Om motorn fortfarande slamrar efter det måste du nog få ventilspelet justerat. Kolla oljan först. Snabbt, lätt, billigt. Dessa motorer går ej justera! självjusterande Risoline är inte alls dumt att prova först då det löser avlagringar i hydraul systemet och får därmed toleranser att återgå till sitt normala tillstånd. Motorn är så långt du kan komma från en "High Performance motor"......Det är Fords gamla Essex motor som suttit i allt från Pick Up till Mustang Snarare en "Reability Engine" som gör jobbet i ur och skur. Rätt olja alltid lika viktigt
September 4, 20168 yr comment_152784 Per håller med dig fullt, V6 är absolut INTE en high perfofance motor. Den är en overtake som man har satt in på billigare bilar (inklusive Mustang). (cheap shit).
September 5, 20168 yr Author comment_152798 Väck inte den tråd som sover! Skämtåsido, nej d e ingen performance bil :) För mig går den som en tuff bruksbil, dock ej på vintern.
