comment_153760
Hej. Har funderingar i kamaxeljungeln. Har en 0.30 borrad 289a portade std toppar med 351 ventiler wayland fyrportsinsug med holley 650 dp headders manuell låda. Vill ha så vass motor som möjligt men fortfarande körbar på gatan. Vad tror ni om compcams xe 268 ? Eller är ja fel ute?
comment_153818
Vad har du för komp i motorn?
Vilken utväxling kör du med?
Tycker den känns lite snäll om du är ute efter så vass som möjligt, borde gå att gå upp två tre steg till tycker jag, körde comp 292H i kompisens 355 cheva utan problem, och även en 284H i en 340 challenger, båda med aut, med manuell borde den funka lika bra trots en lite mindre motor.
comment_153819
Du kan inte bara välja genom att utgå från från en kamaxel.
Som Foose skriver hänger det ihop med komp, bakaxel mm
På Comp hemsida kan du fylla i fakta i ett formulär och få svar från dom om rätt kamaxel istället för gissa dig fram,
Av egen erfarenhet så glöm allt vad traditionell flat tappet kamaxel....Totalt värdelöst!
Gå på en rullkam istället det blir helt andra bullar av det.
Vill du ha körbarhet ska du också dumpa 650dp i närmaste sjö!
comment_153836
Nej utväxling måste du kolla genom att räkna kardanvarv.....Kan vara vad som helst
En gissning 2,73 och det är inget att åka trimmat på...Blir slött som attan från start
Byt till minst 3.50 om du vill ha en pigg bil.
Ökningen av utväxling är relativt hur roligt det blir...Alltså 25% starkare/roligare om du byter till 3,50
comment_153837
Okej men blir den inte väldigt högvarvig i 100km?
comment_153838
Du vill ha en så vass kam som möjligt plus att motorn har en race dubbelpump förgasare.
Då är det varv som gäller och bilen måste ha hög utväxling i bakaxel.
Har bakaxeln låg utväxling så kommer den bli extremt slö i starten eftersom en vass kamaxel inte ger effekt på låga varv
Så du måste bestämma dig vad du prioriterar.
Vill du ha en bill som går lugn på landsväg och svarar snabbt från start då måste du ha en snäll kamaxel och helst även byta ut förgasaren.
Som sagt tidigare gillar jag rullkam....Med dom kan du ha en snällare duration och ändå få radikalt med lyft på ventilerna.
Oavsett du väljer glöm inte att du måste byta ventilfjädrar samtidigt annars stor risk förstöra motorn
