MikaelDessner January 11, 2017 Report January 11, 2017 (redigerad) Hej. Har en trimmad 351 Cleveland (Per B har ska ha varit med och byggt den) i min Mustang Mach 1 -73:a och undrar över val av tändstift. Hur skall jag tänka vid val? Kalla, varma? Skall jag "prova" mig fram? Jag bytte tändstift innan sommaren -16 och upplever att bilen går bra men när jag skall stänga av den går den ett halvt varv till efter jag stängt av tändningen. Beror det på för varma tändstift som gör att bränslet självantänder eller är det troligt att det är något annat? Tacksam för alla tips. Mvh /Mikael Dessner Ändrade %s av %s (%s) Citera
RobbeStockholm January 12, 2017 Report January 12, 2017 (redigerad) AUTOLITE #24 Kör jag med rekommendation utav Engine Kit. iofs vet jag inte hur trimmad den är. Med vänlig hälsning R Ändrade %s av %s (%s) Citera
Radioman January 12, 2017 Report January 12, 2017 Plocka ute ett eller två stift och kolla på färgen. Är de väldigt vita eller ljusa så kan du behöva kallare stift. Speciellt eftersom den glödtänder efter att du stängt av motorn. Är färgen bra så får det vara som det är. Nån liten glödtändning kan man ta. Citera
