Camilla Ljungkvist February 13, 2017 Report February 13, 2017 (redigerad) Någon som vet vad denna tätning heter? och om den ev finns att köpa ny. Sitter alltså på röret bakom tankpåfyllningen. Den uppe till höger vid innerskärmen. Ändrade %s av %s (%s) Citera
Corvette February 15, 2017 Report February 15, 2017 (redigerad) Seal fuel filler pipe, kanske den heter om det är 28630 som du söker Ändrade %s av %s (%s) Citera
Camilla Ljungkvist February 15, 2017 Author Report February 15, 2017 Tack! Ja, nåt liknande heter den. Jag får ta måtten och se om nån årsmodell har liknande. Nog svårt hitta till just II-an dock. Citera
Camilla Ljungkvist February 19, 2017 Author Report February 19, 2017 Någon som vet måtten till typ andra årsmodeller? Citera
Gäst February 20, 2017 Report February 20, 2017 Jag köpte en sådan tätning av Grufmans i Stockholm till en 95:a. De kanska kan hjälpa till. Fick lossa lossa och sänka ner tanken för att byta. Sedan drog bilen avsevärt mindre bensin ? Citera
lars.bruman February 20, 2017 Report February 20, 2017 Så här ser det ut på en II:a med tank i hjulhuset. Citera
Camilla Ljungkvist February 20, 2017 Author Report February 20, 2017 (redigerad) Hittade en liknande bild i min "workshop manual". Där heter den delen rubber boot, som jag skall ha. På din bild Lars, har den ett nr 9A104, undrar om det kan vara ett gammalt artnr. Ändrade %s av %s (%s) Citera
lars.bruman February 20, 2017 Report February 20, 2017 Bilden är från Fords workshop manual från 75. Det är originalnumret så det är gammalt. Har du extratanken så är det den du behöver. Kollade min reservdelsbil men den saknades där. Citera
Tbird February 21, 2017 Report February 21, 2017 Om du har den gamla och det är torrsprickor i den så kanske den går att laga tills du får tag i en ny. Jag har använt Casco liquisole som igentligen är avsedd för att laga gummi stövlar med mycket bra resultat. Framför allt använt det till vacum kopplingar som är svåra att få tag på. Citera
Corvette February 22, 2017 Report February 22, 2017 On 2017-02-20 at 21:12, Camilla Ljungkvist said: Hittade en liknande bild i min "workshop manual". Där heter den delen rubber boot, som jag skall ha. På din bild Lars, har den ett nr 9A104, undrar om det kan vara ett gammalt artnr. det är själva basnumret, det kommer va några siffror framför och bokstäver bakom Citera
Corvette February 22, 2017 Report February 22, 2017 den här kanske funkar!? http://www.cjponyparts.com/seal-fuel-filler-pipe-to-body-1971-1973/p/FPS/ Citera
baretta2 February 27, 2017 Report February 27, 2017 Jag har samma problem med min mustang -75 ,kan inte tanka fullt för då blir det värsta pölen på backen,brukar slå i 20 liter då tankmätaren står på halv tank då klarar det sig utan läckage,följer med spänt intresse denna tråden. :) Citera
Tbird March 1, 2017 Report March 1, 2017 Finns en Mustang II på blocket som skrotas. kanske det finns på den. https://www.blocket.se/gavleborg/Mustang_II_74_71866316.htm?ca=9&w=3 Citera
lars.bruman March 1, 2017 Report March 1, 2017 Om den bilen har extratanken i hjulhuset finns tätningen där. Bilar med fyra och sexa hade normalt inte tanken i hjulhuset. Eftersom det är en 74:a är det tveksamt. Fräsch inredning på den bilen. Citera
Glottis March 1, 2017 Report March 1, 2017 1 timme sedan, Tbird said: Finns en Mustang II på blocket som skrotas. kanske det finns på den. https://www.blocket.se/gavleborg/Mustang_II_74_71866316.htm?ca=9&w=3 Har köpt lite delar av den bilen vid ett tidigare tillfälle. Säljaren är bra, ibland lite långsam på att svara på mail. Men grejerna är väl paketerade och priserna rimliga. Citera
