Hej alla, jag har en del funderingar angående stearing column (rattstång). Passar 69:års modell på en 68:a, är det någon skillnad ? I så fall vad...
Är den samma längd med servostyrning som manuell ?
MVH KenHT68
Hej Andrew. Anledningen till att jag vill byta är att min rattstång har tilt-funktion, och den glappar radiellt.
Många har ju problem med glapp i ratten, deras problem ligger ofta längre ner i styrningen medan min glappar i knuten
till tilten. Delar till den är dels svåra att hitta plus dyra (kuggsegment och turn signal switch). Vad jag har kunnat snappat upp på nätet
är att det ej är samma "turn signal switch på 68 o 69:ans stång.
MVH KenHT68
  • Like 1
Ok, men det är troligt bara kontakten som skiljer i utförande annars samma.
Har du en non tilt stång liggandes så kan du jämföra kan vara så att du bara behöver ta isär och flytta över.
Annars kan jag rekomendera FlamingRivers tiltstång satte in en sådan i min 69
Hej, igen, har en 68:a stång på gång. Skall kolla på den i helgen, lite risig men, om ej glapp, så blir den nog bra efter lite renovering,,,
