Rvacchi1 March 19, 2017 Report March 19, 2017 Hej igen gubbs. Är det någon som kan se vad för årsmodell det är på motorn samt vad för extra lulllull som sitter på? Någon som har erfarenhet av detta och lite tips och trix? Citera
Per Berglund March 19, 2017 Report March 19, 2017 Ser ut som en vanlig 302cui alternativt 5.0 som är samma grund. Ser ut vara gjort senare delen av 90-talet... Känner igen de blå Motorsport slangarna! :) Men för veta exakt får du krypa under bilen och läsa av koden på blocket....Koden sitter vid startmotorn Inget direkt "lull lull" annat än en bortkopplad AC kompressor Förgasaren ser tyvärr ut som en dubbelpump Holley som inte är så lämplig i stadstrafik. Men är den bara väl kalibrerad så går den även om den mer "vräker" in soppa istället för att anpassa mängden efter behov. Citera
Rvacchi1 March 19, 2017 Author Report March 19, 2017 Tack Per. Enligt bromspapper så levererar den 450hk :) tack för tipset, blir att lägga sig under och leta kod. Citera
