May 4, 20178 yr comment_156377 2 minuter sedan, RobbeStockholm said: Från startrelät är det väl bara en grovpluskabel ner och så byglar man på startrelät på ministartern. Med vänlig hälsning R Trodde man kunde ta bort gamla startrelät och bara använda det nya som sitter direkt på startmotorn. Men vilken av kablarna från tändningen skall man koppla till solenoid på startmotorn då?
May 4, 20178 yr comment_156379 Som Robert skriver bygla bara startrelät på ministartern det blir bäst Du ska inte koppla något mer på solenoiden utan all matning går med den grova + kabeln Här är min där du ser bygeln Original startrelät används ändå till andra funktioner så det tas inte bort
May 5, 20178 yr comment_156403 Hittat flera sätt hur koppling kan ske på nätet, både med bygling och utan. Idag är det kopplat och bilen är igång igen. Nästa sak att göra är att besikta bilen.
May 5, 20178 yr comment_156404 Hur vet man/ser man att det är dags att byta luftfilter? Osäker på när tidigare ägare bytt, så man borde kanske göra det, och passa på o byta bränslefilter samtidigt.
May 5, 20178 yr comment_156408 4 timmar sedan, RobbeStockholm said: Luftfiltret räcker inte det med en tvätt bara och sedan olja in ? Kanske det gör. Tips på bra rengöringsmedel och olja?
May 6, 20178 yr comment_156409 Jag brukar köra med K&N finns säker andra enkla som är minst lika bra.
May 11, 20178 yr comment_156501 Har haft isär framvagnen och håller på att renovera lite. Bussningar till både övre och undre bärarm var lite trötta, samt till yttre styrstag. Så det kommer monteras nya grejer. När man monterar bärarmarna,drar ni på frihand eller med momentnyckel? Om det senare, vilket moment?
June 17, 20178 yr comment_157232 Nya bärarmar, övre och undre, installerade. Nytt undre fjädresäte, allt genomgånget. Passade på att måla upp lite detaljer med (slipade ner och målade med hammerlack). Gjorde rent i hjulhuset och lade på ny underredsmassa också. Idag gjorde jag inställning av framvagnen, 4mm total toe in och ytterst liten negativ camber och caster. Tyckte den kändes lugn och bra vid provkörningen.
August 1, 20177 yr comment_157826 Tänkte renovera alt byta gångjärn för dörr passagerarsida. Passa på att ändra därgsättning på insidan av dörren samtidigt. När man monterar på dörren igen, måste man ta bort framskärmen innan och linjera dörr först och skärm sen? Verkar vara en del jobb att få bort framskärmen.
August 6, 20177 yr comment_157887 On 2017-08-01 at 10:03, nho1 said: Tänkte renovera alt byta gångjärn för dörr passagerarsida. Passa på att ändra därgsättning på insidan av dörren samtidigt. När man monterar på dörren igen, måste man ta bort framskärmen innan och linjera dörr först och skärm sen? Verkar vara en del jobb att få bort framskärmen. Någon som har erfarenhet/tips om man kan montera dörr utan att plocka bort framskärm? Eller bör man linjera dörren innan framskärmen monteras? Är ju lite jobb att ta bort framskärmen, måste ju montera bort en del av fronten för att komma åt bult etc som jag förstått.
August 6, 20177 yr comment_157888 Skärm finns ingen anledning ta bort. Bara skruva av dörren...Sitter med 4st skruv Passa på renovera gångjärnen då de oftast är slut i bussningarna
August 6, 20177 yr comment_157889 9 minuter sedan, Per Berglund said: Skärm finns ingen anledning ta bort. Bara skruva av dörren...Sitter med 4st skruv Passa på renovera gångjärnen då de oftast är slut i bussningarna Kalas, ska försöka återmontera dörren imorgon. Nya gångjärn är monterade, samt ändat kulör på insida av dörren. Bild kommer när den är återmonterad.
August 7, 20177 yr comment_157907 Monterade nya gångjärnen idag, dock inte nöjd med resultatet. Fick inte alls den jämna och mjuka gången jag förväntat mig. Hittade ett 3 år gammalt youtube klipp som beskriver samma problem, känns som ett konstruktionsfel: https://youtu.be/Y9EjxuCtrWk Man ska ju inte behöva modifiera helt nya gångjärn tycker jag, skrivit till VP så får se vad de säger. Valde sk "VP utvalda" komponenter. Nån som haft liknande problem? Ändrade %s av %s (%s)
August 25, 20177 yr comment_158160 Gjorde en liten film (inte lätt att själv filma samtidigt..) som visar hur dåligt de nya gångjärnen presterar. Riktigt segt att få respons från VP. Inte bestämt mig om jag skall tjata vidare på VP eller om jag skall plocka ner och modifiera gångjärnet själv. Känns bara så där att behöva modifiera ett nytt gångjärn. IMG_0718.MOV Ändrade %s av %s (%s)
August 26, 20177 yr comment_158165 De går generellt trögt, men misstänker att det målats efter det monterats. Så det slits nog in kanske. Men när gångjärnet går över kammarna på ledaren så får man ta i nåt så alldeles och det kan inte vara så det är tänkt. Hörs på filmen hur det tom smäller till när gångjärnet gör över kammen på ledaren. Ändrade %s av %s (%s)
August 26, 20177 yr comment_158167 Amerikansk "Bolt On" kallas det för!! Översätter man det så blir det "Bygg Om" Ack så vanligt med reproducerade prylar och du verkar inte vara ensam. Fram med slipen!
August 26, 20177 yr comment_158168 8 minuter sedan, Per Berglund said: Amerikansk "Bolt On" kallas det för!! Översätter man det så blir det "Bygg Om" Ack så vanligt med reproducerade prylar och du verkar inte vara ensam. Fram med slipen! Nix, sökte direkt på nätet och hittade ovan när jag insåg att det var nåt problem med gångjärnen. Skickade till och med den filmen till VP men ingen åtgärd än från dem. Känns surt att behöva montera ner dörren igen och sätta slipen i gångjärnet, men är väl inget annat...
August 26, 20177 yr comment_158170 Fick jag 1 spänn för varje gång jag behöver göra om något på Ford så skulle jag ha det bra ställt! Jag brukar säga att "en hög med plåt ska inte få mig på dåligt humör". Sen kanske inte Ford heller gjorde rätt alla gånger...Tänk om det hade varit VOLVO Mustang istället då skulle livet bli lättare. Innan du river så lev med det ett stund. Smörj in med Molybden fett så kanske det blir bättre efter ett tag.
August 26, 20177 yr comment_158171 1 hour ago, Per Berglund said: Fick jag 1 spänn för varje gång jag behöver göra om något på Ford så skulle jag ha det bra ställt! Jag brukar säga att "en hög med plåt ska inte få mig på dåligt humör". Sen kanske inte Ford heller gjorde rätt alla gånger...Tänk om det hade varit VOLVO Mustang istället då skulle livet bli lättare. Innan du river så lev med det ett stund. Smörj in med Molybden fett så kanske det blir bättre efter ett tag. Det är väl bara att vänja sig, låter som att det inte kommer vara sista gången....
October 7, 20177 yr comment_158563 Tänkte fräsha upp instrumentpanelen lite med en ny lack. Är enda sättet att lacka den på plats i bilen? Är "stommen" i metall för instrumentpanelen insvetsad i bilen eller sitter den skruvad? Tänkte om den gick att montera bort och lacka separat. Ändrade %s av %s (%s)
October 7, 20177 yr comment_158565 Den är helt klart inskruvad. Per har lagt upp tidigare på forumet hur man gör.
