April 1, 20178 yr comment_155629 Tog en premiärtur efter vinteruppehåll, inga problem med bromsarna. Dagen efter fanns inget tryck alls, pedalen går i botten, går inte pumpa upp tryck - tips på vad som kan vara felet / åtgärder mottages tacksamt. 66:a med bromsservo & tvåkrets. Ändrade %s av %s (%s)
April 1, 20178 yr comment_155630 Har du haft bort huvudcylindern eller meckat med bromsarna under vintern?
April 1, 20178 yr comment_155632 Ok och jag antar du kollat vätskan i behållaren? Kollat så inga läckage uppstått över systemet? Kolla hjulcyndrarna så dom är torra? Om allt sådant verkar OK så kanske en tätning mellan kretsarna skjutit i huvudcylindern....kolla så nivåerna är ungefär samma i behållarna Kan vara värt spana efter vätska runt/under cylinder och även mot brandvägg
April 1, 20178 yr comment_155635 Gissar att det är ett bromsrör eller bromsslang som gett upp. Du har säkerligen en läcka någonstans.
April 2, 20178 yr Author comment_155641 Inga lekage rör,slangar, cylinder. Lägre nivå i stora behållaren. 14 timmar sedan, Tbird said: Gissar att det är ett bromsrör eller bromsslang som gett upp. Du har säkerligen en läcka någonstans.
April 2, 20178 yr comment_155642 Ja lägre nivå då har det gått läck någonstans. Det blir lite detektivarbete helt enkelt och det är främre kretsen. Bromsslangar är ju en enkel början att byta ut om det inte redan gjort Broms ok fram kan vara svåra se läckage ibland. Vet du med dig dom inte renoverats så skulle jag sikta på det alternativt byta ut dom.....Är det 4-kolvs ok eller 1-kolv? Samma med huvudcylindern vet du i vilket skick den är i? Gammal?
May 10, 20178 yr Author comment_156483 Tackar för ert engagemang, det visade sig vara en packning i huvudbromscylindern. Nu kör vi igen.
