May 9, 200321 yr comment_824 Har en -67 som ÄNTLIGEN börjar bli fördig. -PROBLEMET. Styrsevon fungerar bara ibland. Känns som den plötsligt hjälper till, men oftast inte. Allt är nytt. Kan ngn.vänlig själ ge mig tips?
May 10, 200321 yr comment_838 Skulle tro att de e dags att ta isär å packa om dels servo kolven och dels spolventilen.E lite halvdyra satser,men väl värda kostnad och jobb.Var MYCKET noga då du gör jobbet då det finns en och annan fälla att falla i.Tex vad avser åt vilket håll de olika ventilerna i spolventilen skall mm.Servo kolven är en mer rätt fram affär,men köp dig en "centerless" honings sten till borrmaskinen.en sådan man har till huvudcylindrar på broms system som har en himla massa slip kulor.Använd INTE modellen med tre armar.Hona ur servo kolven med detta verktyg innan du packar om den.Spolventilen gör du bara rent samt förser med nya packningar.den satsen levereras fö med ny kulbult samt säten,fjädrar mm för kopplingen mellan pitman armen och parralell staget.Kontrollera skicket på ventilerna,och är de anlöpta putsar du av dem med 500 smärgelduk vått.Servon bör därefter bli som ny.
