Mustang 67 HT Renovering
Kom på att motor test bänk vore nog perfekt att ha, Med tanke på att min motor till nästa projekt inte är inkörd.
Enklare att köra in motorn och kolla att allt funkar innan man lackar och hinkar ned den i bilen
  • Svar 160
  • Visingar 24,9k
  • J&K Johansson
    J&K Johansson
    Tack Tack!! Det kommer mer =)
  • J&K Johansson
    J&K Johansson
    Lite färg så ser det bättre ut
  • J&K Johansson
    J&K Johansson
    Det tar längre tid än man tror....slipa ner all plåt innan  epoxi (man vill inte ha nå oxider eller skit på plåten) slipa/matta ner epoxin innat fog, slipa ner allt innan färg och torka med sillicone
Bara att värma upp TIG-svetsen och köra i gång=)
Ni som funderar på att köpa en svets köp en KEMPPI.......visst esab å andra är bra men inget slår en KEMPPI+att den är i en snygg orange färg!!
Är väl en yrkesskada men det är topp off the line!
Motorn som ska upp i testbänken är en Ford, Jag lovar!  Tyvär råkade jag stoppa ner fördelaren i fel ände av motorn hmmmmm  =)
Nu måste jag köpa lite mätare och en elfläkt och kylare.
Kanske kan jag byta ut den fula fan mot tre mätare.
(Tjejen i bakgrunden är mitt EX) =)
Jag köper helst dyra bra saker från Sverige osv...
Men nu till min provbänk funderade jag på att fuska och köpa en kines kylare från Anabint eller vad dom heter.
Trots allt ska jag ju bara använda den 20min typ vartannat år
Nån som köpt kylare där???
Mätare får bli Biltema
35 minuter sedan, turbo57 said:
god fortsättning och härligt att se dina  uppdateringar, snyggt :)
Dags att damma av den gamla Luna kantviken och bocka panelen till mätare och sånt!
Den står och trängs med nästa projekt i kall garaget.
Då det blev slut på gas i svetsen får det bli ett par svarvade och gängade fästen till panelen
På med lite svart får så får det duga!!
I med några mätare ....
Tillverkning av kylarfästen!
Limmade i lite skummlist som blev över från mussen, sån som sitter under den rostfria listen i dörrgången.
Fanns några gängade fästen på kylaren, Men jag tycker hellre den ska sitta "flytande" monterad.
Då kan den röra sig som den vill=)
Nu ska jag måtta till ett par övre fästen, Sen ska Jeep dunken få en hållare och även batteriet.
På med övre kylarfästen, några grejer till på panelen och så en el snurra.
Bensin och batteri kvar. Sen måste det till ett litet elsystem
Har sett många bilder där folk har renoverat bromsar....men som även för mig så verkar många sakna "Brake shoe guide plate"
Då det mesta saknades eller var borta till våran musse så tillverkade jag egna i 2mm rostfritt
Övre skärmfästen till 67 hittade jag heller inte att köpa så jag kopierade ett original och gjorde sådana med
Tigade ihop ett avgassystem till provbänken
Blir kanske lite högljutt men det gör inte så mycket =)
Sitter ju bara en dämpare på varje sida på mussen å den låter fint!
  • 1 month later...
Nu är test/inkörningsbänken färdig :)
Och efter några mindre missöden är kammen ikörd, och så har jag börjat med lite finjusteringar.
Då jag bara hade grövre kablar i svart så blev det mycket blandat med både + å - i både svart och rött=)
Visste inte riktigt vad som gick vart på slutet.....så det blev till att blåsa till OK å köpa en hängsäkring.
  • 2 months later...
Nu C4 lådan gått ca 200 mil sedan jag renoverade, kollade oljan och det var lite för mycket i.
Blev nog lite dåligt varmkörd när jag fyllde.
Bara att hälla ur lite och köra en rejäl repa å fylla till rätt nivå.
Oljan såg i alla fall ut som när jag hällde i den, det är kanske bra? 🙂
Passade även på att torka rent lite under då den snart ska besiktigas.....Det är ju rätt vanligt att man får en 2:a för dammigt underrede har jag hört
