May 3, 20178 yr comment_156336 Hej! har börjat kolla efter en ny bromsbooster till min '69 HT automat. Den gamla har spruckit i backeliten där pedalen sätts fast. När jag googlar och kollar eBay ser jag att det primärt verkar finnas två storlekar/modeller. Den lite längre och "knubbigare" som jag har idag, och en som ser ut att va plattare men bredare se bifogade bilder. Är det nån som vet om jag kan ta vilket som när jag beställer ny? Den platta och bredare är billigare. 😬 För att krångla till det ytterligare så ser min setup ut såhär: Motor: 460 Växellåda: C6 Bakaxel: 9" Bromsar: Skivor fram, trummor bak //Anders.
May 3, 20178 yr comment_156348 Jag har kört med båda. Den nedre är en eftermarknad...Tyckte den gav dålig effekt trots större diameter. Den övre ser mer rätt ut men inte till Mustang Jag köpte nyss denna till min 69a https://www.summitracing.com/int/parts/sdk-c7zz2005bdx/overview/year/1969/make/ford/model/mustang Har tidigare dålig erfarenhet av just broms förstärkare...Ofta dåligt renoverade för de flesta är just renoverade. Scott Drake har bäst kvalitet Du får vad du betalar! Passa på byta till nyare huvudcylinder också!
May 3, 20178 yr Author comment_156353 Ok då har jag lite mer koll. Den i din länk från summit ser ut som den jag har idag. Får kika vidare på vilken det blir då. Men får väl lägga några kronor extra på den modellen från summit. Tackar.
May 4, 20177 yr comment_156356 6 timmar sedan, Janebrink said: Hmm... VP? Han menar säkert VP Autoparts, kolla deras hemsida http://www.vp-autoparts.com
