Sputnik May 24, 2017 Report May 24, 2017 Hej! Är det någon som vet vad bulten längst ner i vänstra hörnet på bilden är till för? Hittar det inte någonstans. Per Citera
Sputnik May 25, 2017 Author Report May 25, 2017 Tackar för snabbt svar! Kan man använda den för att sätta en givare för temp också? Per Citera
Per Berglund May 25, 2017 Report May 25, 2017 Tackar för snabbt svar! Kan man använda den för att sätta en givare för temp också? PerNej det ska du inte... Sätt en givare i tråget istället.Bästa är sätta dit ett TCI tråg så får du både en extra liter olja samt enkelt montera givare Citera
Sputnik May 25, 2017 Author Report May 25, 2017 Detta? http://www.tciauto.com/tc/c4-cast-aluminum-deep-pan-holds-1-extra-quarthtml/ Sätter man givaren i avtappningshålet, eller? Citera
Per Berglund May 25, 2017 Report May 25, 2017 Japp det tråget Nej bara borra i tråget från sidan Här är ett jag har liggandes där jag satt 2st givare i Citera
Sputnik May 25, 2017 Author Report May 25, 2017 Ok. Om den ena givaren i ditt tråg är för temp, vad är den andra till för? Citera
Sputnik May 25, 2017 Author Report May 25, 2017 Kan man ha en givare permanent i signalporten, eller är den bara för provning? Citera
Per Berglund May 25, 2017 Report May 25, 2017 Det är bara för provning det är ju 200psi där så skall absolut pluggas. Citera
