Däcksensor och däckventilshaveri.
Junkers
Råkade ut för sjunkande däcktryck när bilen kördes över 100km/h.
Det visade sig vara ett hål i däckventilen mot fälgen som orsakade detta, tätt i låg fart men mycket pys i hög fart.
Däckhandlaren beställde ventil och sensor hos Volvo som monterades idag, priset hos Volvo var 295:- för ventil inkl ny sensor så krångla inte med import och tänk på att EU-bilar inte har samma sensorer som i USA.
Se bara till att fixa instruktioner för sensorinlärning för det var av den lite mer ovanliga sorten, en lång harang av tändning av-på broms mm sedan tutade bilen och en sensor i taget aktiverades med tut mellan varje. Tog en stund innan däckfirman lurade ut detta, innan det gjordes hittades den nya sensorn men visade 0.
Link to comment
Share on other sites
Nja, volvo och Ford är ju samma ÅF här men tyvärr ingen Mustang store så de rör inte gärna min bil.
Åker inte 22 mil för däckproblem så det fick bli däckhandlare lokalt.
Link to comment
(redigerad)
Tyvärr inte, det provades självklart först.
sekvensen är:
Tre gånger på-av tändning, stanna på på
Tryck ned bromsen och släpp den
Tre gånger av på tändning stanna på på
Bilen tutar nu och i displayen står aktivera vänster fram däck efter det är gjort med TPMS-instrumentet så tutar den och säger aktivera höger fram osv.
Efter att detta gjorts funkar allt som det ska igen.
Link to comment
(redigerad)
Hursomhelst så verkar det finnas ett antal alternativ att få igång det.
Min hittade som sagt den nya givaren men visade 0,0 i tryck innan omlärning utfördes.
Link to comment
  • 7 months later...
Om man skiftar mellan vinterhjul/sommarhjul, behövs det återställning på TPMS systemet eller fixar det automatiskt?
Blir det varningssignal eller tänds bara en lampa om sensorerna slutar fungera alt de saknas helt?
Link to comment
nej du behöver inte lära om bilen
det du kan komma behöva göra är jag att sätta nytt värde på däcktrycket om du kör med olika i sommar vs vinter
Link to comment
Det låter bra.
Hur sätter jag nytt värde om det skulle behövas? Jag planerar att skippa sensorerna på ev kommande vinterhjul.
Link to comment
  • 3 weeks later...
