June 29, 20177 yr comment_157367 En fråga angående koppling, vilket är det mest prisvärda alternativet till en Mustang Cobra 2003? Jag vill ha lättrampad koppling, i stil med originalet och anpassad för effekt runt 850hkr. Jag antar att det är lika bra att byta ingående axeln i lådan till en 26-splines axel när lådan ändå är demonterad… -Skall man sikta på en McLeod RXT twin disc eller en Spec Stage3? Fördelar och nackdelar med aluminium respektive stålsvänghjul, eller kan man fortsätta med originalet om det ser bra ut?
June 29, 20177 yr comment_157368 Jag har Spec 3+ , Fidanza aluminium svänghjul och 26-splines ingående axel. Tycker inte att den kopplingen är speciellt hård, men allt är relativt. Nästa koppling blir mest troligt en twin disc då de ska vara mycket lätt trampade. I början var det en del problem med konstiga ljud vid urtrampning som verkar vara fixat nu (därför blev det en Spec 3+ för mig).. Har för mig att Mc Leod RXT är en av kopplingarna som fått bra rykte. Har för mig att svänghjul följer med vid köp av kopplingen. Aluminium eller stål svänghjul, det har nog alla sina egna uppfattningar om vilket som är bäst. Själv tycker jag att alu passar mig. Vid köp av svänghjul och även koppling, kom ihåg att lämna in svänghjul och tryckplatta för balansering (balanseras separat). De ska vara 0 balanserade. Självklart ska du byta till 26 splines ingående axel, lådans svagaste punkt från fabrik är ingående axeln. Kopplingsvajer ska du endast köpa Ford original. Många har fått hård trampade kopplingar pga. dåliga kopplingsvajrar.
August 3, 20177 yr Author comment_157844 Jag har ställt nu ställt undan bilen pga slirande koppling och börjat skramla ihop slantar till koppling och delar därikring.. Det får bli en McLeod RXT dubbelskivig koppling. -En fråga: jag har på några ställen på nätet sett påståenden att -03 Cobra har aluminium svänghjul som standard, stämmer det eller är det bara struntprat?
August 3, 20177 yr comment_157845 De kom med aluminium svänghjul. Här är en bra site som beskriver det mesta om 03/04 Cobra. http://www.terminator-cobra.com/drivetrain.htm
August 15, 20177 yr Author comment_158009 Om original svänghjul ser okey ut, ska man balanseringera det ändå -trots att det suttit monterat sedan bilen byggdes? -Om det behöver bytas funderar jag på ett McLeod eller Fidanza, för eller nackdelar med dessa fabrikat?
August 15, 20177 yr comment_158010 Jag balanserade svänghjul och tryckplattan till kopplingen. Ville ha det perfekt då motorn var isär plockad hela vevpartiet blev balanserat samtidigt. Gillar Fidanza då slitytan är fastskruvad och kan bytas ut. Troligtvis kan original svänghjul slipas/svarvas lite om det inte är helt bra.
