November 5, 20177 yr comment_158820 Har fått tag i en ny HBcylinder till min Mustang 1966 skivor fram,men blev lite osäker när jag ser den om den passar min?Verkar som jag har 1 kretssystem Ser inte exakt lika ut, Nedre bild den nya den är 78 i diameter,Övre och nedre bild så ser min som sitter i bilen den är 100 i diameter. Verkar för liten den nya??? Den jag köpte den av sa att den skulle passa till skivbroms system fram. Hoppas på svar Ändrade %s av %s (%s)
November 5, 20177 yr comment_158821 Tänk på att det mesta idag är kina reproducerat och det ser sällan ut som original. Kan passa trots det ser annorlunda ut. Inte diametern på reservoaren som är viktig utan mer borrdiametern för kolven....Bara plocka isär och testa och mäta Men om du ska se över bromssystemet så passa på kasta bort båda två!!! Installera istället säkrare cylinder med dubbla uttag så är det tryggare på vägen. De kostar ju nästan ingenting ändå så det är en billig livförsäkring.
