comment_159312
Jag ska montera nya differential lameller och undrar om någon har erfarenhet av och kan rekommendera någon av dessa bakaxeloljor:
https://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/olja-och-vatska/differentialolja/diff-castrol-axle-z-limited-slip-90-mineral-sae-90w-ps1351a41-C4007509sv
https://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/olja-och-vatska/differentialolja/diff-castrol-syntrax-limited-slip-helsyntet-75w-140-ps1348a41-C4001705sv
Behövs även tillsatsen "Additive Friction Modifier" till ovanstående? Se länkar
https://www.summitracing.com/int/parts/mof-xl3/overview/
Ingemar
comment_159313
11 minuter sedan, Ingemar Lindskog said:
Ingemar
Du ska ha 75W140 samt behöver friktionsmodifierare XL-3 om din bakaxel är av typen “Limited Slip”, dvs med inbyggd differentialbroms. Eller annan olja som uppfyller kraven: WSL-M2C192-A, GL-5.
http://grufmanbil.se/sok/?q=75w140
comment_159318
Tack för ditt svar!
Vad är blandningsförhållanden mellan 75W140 och XL-3 i så fall? För en flaska XL-3 blir förhållandet ca 1/20. Räcker det eller är det för mycket? Kollar man på YouTube så trycker folk in både det ena och andra i bakaxeln och verkar inte ha några problem med det.... Förr räckte det med några nävar sågspån i oljan för att få bort eventuellt mekaniskt oljud inför försäljning 😁. Sågspån lagerför ni inte?
Nej, jag ska inte sälja!
