January 24, 20187 yr comment_159829 Fick hem nya lister ”gummi listen” till den lilla rutan. Den mellan den lilla rutan och dörr rutan. Hur byter man den 🤔 sitter ju någon stålskena i listen. Vill inte slita bort den gamla innan jag vet hur jag gör.
January 25, 20187 yr comment_159833 Hej. Det sitter en skruv i botten på rutramen, nedre delen av listen, du behöver ta bort gummiskyddet som sitter i stolpen som tätar mot rutan för att se skruven, sen Ska listen dras neråt i spåret, och gör detta baklänges vid montering av nya. min satt det som småjävlar på ena sidan så jag bröt ut lite av listen uppe till och sprayade rostolja så gott det gick där vid listen så dan efter kunde ja få bort den. gör rent spåret noga innan nymontering. här är en länk som förklarar. https://www.cjponyparts.com/install-mustang-ford-tooling-quarter-window-weatherstrip-1965-1968 lycka till 👍 Ändrade %s av %s (%s)
