comment_159859
Kylfläkten snurrar hela tiden även när den är kall,det ska den inte göra va'......
AC:n fungerar ej,tom på kyl medel,ac:n styr väl också kylfläkten när den
är på när den funkar.....kanske någon har byglat någon kabelstump......
Det blir ju så här när man köper billiga bilar,massa små fel överallt.....
comment_159986
Kontrollera att du får c:a 5 volt fram till sensorn för kylvattnet. Är det ok, kontrollera då Ohmtalet för sensorn. När motorn är kall c:a 13- 18 C (enligt boken) skall ohmtalet vara mellan 58,75 - 40,5 ohms. Vid varm motor 82-105 C bör det ligga mellan 3,6 och 1,84 ohm. Det går att demontera sensorn och lägga den i kokande vatten, om det blir lättare.
Själv ägare till en -94 cab GT
comment_160008
Gissar att du frågar om vilken sensor från kylvattnet som går till mätare respektive Motor kontroll modul.
Givare med 1 uttag, ser ut som en liten pinnbult i mitten när kabeln tagits bort. Den går till mätare.
Givare som är 2 polig går till motor kontroll modul.
comment_160018
Hej igen......
Ohm mätte sensorn....och den var som en öppen krets , då hade jag multimetern på 200 ohm skalan....
Satt tillbaka kontakten startade , när motorn varit igång 30 sek så startade fläkten på halv fart ,
när jag tog bort kontakten gick fläkten på full fart.......
Då måste det alltså vara fel på sensorn om den ska vara låg ohmig.......
comment_160051
Tog bort denna plåtburk,borrade bort nitarna....såg lite komponenter och 4 reläer varav jag lödde
bort dom och kollade att dom var hela och de var dom,lödde tillbaka dessa,mätte lite på trissorna,
kondingar och dioder....allt var korrekt = inget fel på denna.
Märkte sen att fläkten startar på halvfart även på mix och defroster om man vrider på klimat vredet.
Men fläkten startar inte på vent eller floor,då går den nog igång när tempen blir för mycket,har inte provat
det än......men hoppas.....då är det ju inget fel.
comment_160087
Det stämmer med kylfläkten. Startade upp min -94 GT, den står för övrigt i varmgarage. Vid vredet ställt på  0, Vent eller Floor står kylfläkten still. Vid de resterande lägena går kylfläkten igång.
Skrev fel tidigare angående ohmtalen. Det skulle förstås vara Kohm.
