Kylfläkt är på hela tiden
Kylfläkten snurrar hela tiden även när den är kall,det ska den inte göra va'......
AC:n fungerar ej,tom på kyl medel,ac:n styr väl också kylfläkten när den
är på när den funkar.....kanske någon har byglat någon kabelstump......
Det blir ju så här när man köper billiga bilar,massa små fel överallt.....
Kontrollera att du får c:a 5 volt fram till sensorn för kylvattnet. Är det ok, kontrollera då Ohmtalet för sensorn. När motorn är kall c:a 13- 18 C (enligt boken) skall ohmtalet vara mellan 58,75 - 40,5 ohms. Vid varm motor 82-105 C bör det ligga mellan 3,6 och 1,84 ohm. Det går att demontera sensorn och lägga den i kokande vatten, om det blir lättare.
Själv ägare till en -94 cab GT
Ok,tack så mycket....ska kolla upp detta, vilken sensor/givare är till mätaren resp. kylfläktsmodulen....
Gissar att du frågar om vilken sensor från kylvattnet som går till mätare respektive Motor kontroll modul.
Givare med 1 uttag, ser ut som en liten pinnbult i mitten när kabeln tagits bort. Den går till mätare.
Givare som är 2 polig går till motor kontroll modul.
Hej igen......
Ohm mätte sensorn....och den var som en öppen krets , då hade jag multimetern på 200 ohm skalan....
Satt tillbaka kontakten startade , när motorn varit igång 30 sek så startade fläkten på halv fart ,
när jag tog bort kontakten gick fläkten på full fart.......
Då måste det alltså vara fel på sensorn om den ska vara låg ohmig.......
Du måste läsa rätt k ohm = kilo ohm = 1000 ohm.
Alla värderna är i k ohm,  100 C = 2000 ohm, 20 C = 37300 ohm.
Om allt funkar som det ska och man sätter på air condition, då ska fläkten alltid gå på halvfart.
Ja,jag såg det sen.....då är nog sensorn hel eftersom när jag tog bort kabeln så blev det
full fart på fläkten,så den går hela tiden på halv fart.....Vart sitter själva relä paketet till fläkten...?
Tog bort denna plåtburk,borrade bort nitarna....såg lite komponenter och 4 reläer varav jag lödde
bort dom och kollade att dom var hela och de var dom,lödde tillbaka dessa,mätte lite på trissorna,
kondingar och dioder....allt var korrekt = inget fel på denna.
Märkte sen att fläkten startar på halvfart även på mix och defroster om man vrider på klimat vredet.
Men fläkten startar inte på vent eller floor,då går den nog igång när tempen blir för mycket,har inte provat
det än......men hoppas.....då är det ju inget fel.
Har för mig att mix och defroster så ska AC gå igång.
Faktum är att AC brukar normalt vara igång till 0 eller några minusgrader (ute temp) för att torka luften i bilen.
Kolla om även AC har start signal i dessa lägen.
Det stämmer med kylfläkten. Startade upp min -94 GT, den står för övrigt i varmgarage. Vid vredet ställt på  0, Vent eller Floor står kylfläkten still. Vid de resterande lägena går kylfläkten igång.
Skrev fel tidigare angående ohmtalen. Det skulle förstås vara Kohm.
