tjena allihop. har en 13 GT som jag för kanske max 1000 mil sedan bytte till CAI , Longtubes och x pipe med racekattar , och 3.73 utväxling på. dock efter att den varit på dynotest och optimering fick jag endast ut 32hk mer vilket är min första fundering om allt verkligen står rätt till? ( org på samma dyno hade den 418hk , samma dyno efter byte av delar 450hk) har sett många andra göra samma byten av delar o dom landar på mycket högre effekt.. nån som har tips hur jag kollar att allt står rätt till o att bilen går så bra som möjligt? kan även säga att jag fick med en sct x4 efter den varit hos optimeraren.
Det som stör mig mest är gasresponsen , när bilen är kall o chokar så svarar den ruskigt bra , när bilen sen börjar komma upp i temp är där fortfarande ett litet dödläge , första centimetern på gasen händer det inte alls mycket på.. det är mycket liten reaktion.. sedan rusar den upp högt i varv. Dock tycker jag inte att den har mycket vassare respons än original? trampar jag till snabbt på gasen kanske halvgas så känner man att där är en liten "ketchup effekt" liksom samma ketchup effekt kommer ibland , rätt sällan vid vissa stopp så som rödljus etc. det är inte den där testosteronstinna hingsten som reagerar direkt när man rör gasen... vill ha den lite mer känslig om man säger så.
saker som även har hänt är att när bilen ibland stått en längre tid så luktar det väldigt mycket bensin och den får ett stackande ljud i 3-4 sekunder på choke , nästan så den dör ( en enda gång har den till och med dött) för att sedan rusa upp lite och gå rent.
en annan gång när jag körde inom affären påvägen hem så kommer jag ut och hoppar in som vanligt och ska starta , var på bilen inte startar.. försöker 2-3 gånger 3dje gången tände den snabbt till för att direkt dö... så provade låsa bilen och sedan låsa upp igen och sen vänta ett tag o försöka igen , bara någon minut senare startar den som vanligt´. kan även tillägga att jag körde bilen en del mil inan jag lämnade den på dyno , dvs med helt fel soppamängd vilket gjorde att bilen drack ganska mkt , och dynokillen sa även det att den surade ner sig när han provkörde..
min tanke o fråga är , kan det på så kort tid vara att man fått skit på spjäll o MAF ? eller borde jag leta på andra ställen först? eftersom jag upplever att gasresponsen är samma som original så vet jag inte om man på något vis kan kolla i sctn att han optimerat efter spjällhuset? eller om jag ska börja med att rengöra och återställa spjällhuset.
tack på förhand
(redigerad)
Gör en körcykel på ca 10 min och logga värdena medans du kör med X4:an
Mejla mig sedan filen "komprimerad"
Glöm inte att ställa om datorn i USA läge innan du importerar filerna för då blir det kommma "," istället för punkt "." samt tidpunkterna blir galet MYCKET VIKTIGT!!
Du måste ladda ner LiveLink från SCT för att importera dina filer från dosan till datorn
https://www.sctflash.com/support
(redigerad)
Tack! Finns det någon guide på hur detta går till? Hur jag kopplar in och loggar osv? Hur sätter jag min dator i USA läge? Har aldrig själv användt  den här apparaten att tillägga.
Hur ska jag köra bilen? Som jag brukar , extra lugnt , trycka på lite eller varierat?
när vi endån skriver och du verkar kunnig , har sett att man kan ställa om lådan (automat) och detta verkar ha blivit gjort då jag bad om det vid optimering men upplever att den ibland på WOT övervarvar på 5an , liksom varvar som fan så man får släppa lite inan den växlar. Upplever inte heller att den växlar fortare som jag bad om.
Skulle vilja att växellådan växlar mer så som denna bilen
när man ger WOT men vid vanlig körning lite mildare kanske? Hur går jag tillväga?:)
tack på förhand!
34 minuter sedan, Linus said:
Perfekt , tack. Ska fixa detta så återkommer jag om några dagar , vart finner jag din mejl adress?
De vet du ju... peter@grufmanbil.se
men glöm inte att ställa om datorn så den är USA läge annars får du logga om ;)
(redigerad)
Jaha ja , nu klickar det!🤣
datorn , sct x4an eller min PC? Eller rent av bilens ”dator” ska ställas på mostvarigheten till Metric som ja för stunden tappat orden för..
