plattjärn/balk under golvet..
på min bil finns det hål borrade i golvet för ett plattjärn/balk under drivaxeln i jämnhöjd med framstolarna,
det verkar eftermonterat? och borrat stora hål uppifrån genom dubbelgolvet under stolarna för att komma åt muttrarna...
hittar den inte i högen med delar, tror inte det satt något där då jag köpte den?
vad ska den vara bra för?
Hej har du cab skall det sitta en plåt med 3 eller 4 bultar på varje sida om kardan. Eller är det som John skriver en kardanring från dragrace .
tack,
kardanring var ordet, det behöver jag inte....
då kan jag svetsa igen hålen...
