comment_160919
ford mustang 1965.
alltså, länkaget från gaspedalen till växellådan (C4) i original växlar alltså ner till 2an då man ger plattan,
rent fysiskt drar det i växelspaken till läge 2?
var jänkarna lata på den tiden och inte kunde/villa växla ner manuellt genom att dra i spaken vid omkörning?
inte värre än en bil med manuell växellåda?
eller finns det andra aspekter?
funderar på att inte installera länkaget?
comment_160922
Lådan växlar ner olika beroende på hastighet.
Ska givetvis växla ner till 1an i låg hastighet och WOT
Att växla ner manuellt är samma sak.
Lådan tillåter dig inte växla ner annorlunda än vad den skulle göra automatiskt. Den mekaniska hjärnan i lådan bestämmer när växlarna ska gå in...Så är det på alla bilar.
Enda skillnaden manuellt kontra automat är att oljetrycket varierar i auto läge medans det är konstant i manuellt
Kickdown reglaget skall alltid vara monterat för det har fler funktioner.
Använder du inte det så får lådan inte signal att ge fullt oljetryck till lameller och du förkortar därmed livstiden.
Amerikanarna var vaken lata eller korkade för det som monterades på har ett syfte.
