April 15, 20187 yr comment_160996 Hej, Jag missade att stänga locket på luftfilterburken efter att ha bytt filtret. När jag skulle provköra dagen efter så dog bilen och motorlampan tändes. Det slog mig direkt att jag hade missat att satt dit locket så jag gick ut och gjorde det. Efter det gick bilen hur bra som helst, dock så lyser motorlampan fortfarande. Nu till min fråga: Kan man "kvittera" larmet genom att koppla ur batteriet ett tag, eller måste man ta sig till en Ford verkstad?
April 16, 20187 yr comment_161000 lyft av polen i 15 min så ska den vara borta sen, om det nu var felet
April 18, 20187 yr Author comment_161035 Larmet kvitterades, men efter ca en halv dags körning så tändes motorlampan igen. Tror dock fortfarande att det har med luften att göra. Finns det någon som har en felkodsläsare i Örebrotrakten eller finns det någon Fordverkstad i samma område? (Rejmes brann väl ner för ett tag sedan?) Kan man läsa felkoder med en SCT X4? Tänkte införskaffa en sådan framöver, men jag kanske får ta och beställa en direkt i så fall. Ändrade %s av %s (%s)
April 18, 20187 yr comment_161040 Det går att läsa felkoder med en SCT X4. Det sitter inte smuts på MAF(luftmängdsmätaren) sen du glömde stänga luftburken? Ändrade %s av %s (%s)
April 18, 20187 yr comment_161044 Det finns mycket billigt alternativ för att få ut felkoder på Ford. La ett inlägg för knappt 1 år sedan ang. detta.
April 19, 20187 yr Author comment_161050 12 timmar sedan, Tbird said: Det finns mycket billigt alternativ för att få ut felkoder på Ford. La ett inlägg för knappt 1 år sedan ang. detta. Tack för tipset! Har nu lagt en beställning på en.
April 19, 20187 yr Author comment_161051 15 timmar sedan, Peter Ekelund said: Det går att läsa felkoder med en SCT X4. Det sitter inte smuts på MAF(luftmängdsmätaren) sen du glömde stänga luftburken? Ska kollanär jag kommer hem. Tack för tipset!
