jimmy_ April 15, 2018 Report April 15, 2018 Hej, Jag missade att stänga locket på luftfilterburken efter att ha bytt filtret. När jag skulle provköra dagen efter så dog bilen och motorlampan tändes. Det slog mig direkt att jag hade missat att satt dit locket så jag gick ut och gjorde det. Efter det gick bilen hur bra som helst, dock så lyser motorlampan fortfarande. Nu till min fråga: Kan man "kvittera" larmet genom att koppla ur batteriet ett tag, eller måste man ta sig till en Ford verkstad? Citera
Corvette April 16, 2018 Report April 16, 2018 lyft av polen i 15 min så ska den vara borta sen, om det nu var felet Citera
jimmy_ April 18, 2018 Author Report April 18, 2018 (redigerad) Larmet kvitterades, men efter ca en halv dags körning så tändes motorlampan igen. Tror dock fortfarande att det har med luften att göra. Finns det någon som har en felkodsläsare i Örebrotrakten eller finns det någon Fordverkstad i samma område? (Rejmes brann väl ner för ett tag sedan?) Kan man läsa felkoder med en SCT X4? Tänkte införskaffa en sådan framöver, men jag kanske får ta och beställa en direkt i så fall. Ändrade %s av %s (%s) Citera
Peter Ekelund April 18, 2018 Report April 18, 2018 (redigerad) Det går att läsa felkoder med en SCT X4. Det sitter inte smuts på MAF(luftmängdsmätaren) sen du glömde stänga luftburken? Ändrade %s av %s (%s) Citera
Tbird April 18, 2018 Report April 18, 2018 Det finns mycket billigt alternativ för att få ut felkoder på Ford. La ett inlägg för knappt 1 år sedan ang. detta. Citera
jimmy_ April 19, 2018 Author Report April 19, 2018 12 timmar sedan, Tbird said: Det finns mycket billigt alternativ för att få ut felkoder på Ford. La ett inlägg för knappt 1 år sedan ang. detta. Tack för tipset! Har nu lagt en beställning på en. Citera
jimmy_ April 19, 2018 Author Report April 19, 2018 15 timmar sedan, Peter Ekelund said: Det går att läsa felkoder med en SCT X4. Det sitter inte smuts på MAF(luftmängdsmätaren) sen du glömde stänga luftburken? Ska kollanär jag kommer hem. Tack för tipset! Citera
