April 22, 20187 yr comment_161128 Behöver info om vilka stift som passar till Blue Print HP 9008 toppar till en 289a renoverad motor Och vad som man ska sätta dit (orginal stift passar ej)
April 22, 20187 yr comment_161138 Står väll i instruktionen? Nästan alla eftermarknad toppar kör med helt vanliga 14mm 3/4" stift.
April 22, 20187 yr Author comment_161150 Står inget i instruktionen Verkar vara 14 mm längd 19 mm. Kan man omvandla värmetalet på orginal stiften eller måste man upp el ner i värme med alutoppar?? Ändrade %s av %s (%s)
April 23, 20187 yr comment_161153 Ok det var konstigt. 14mm * 3/4" är en vanlig standard men det är även bra veta hur långt "reach" elektroden kan ha. Fabrikatet låter udda så antar "Kina" toppar så troligen är de väldigt universella och då går man på standard Köp ett gäng NGK stift och pröva dig fram värmetals mässigt så får du byta ut dom efter tolkat dom senare. Detta kan man inte veta i förväg Börja med typ 6 eller 5 på NGK språk
April 23, 20187 yr Author comment_161160 Vad menar du med 3/4" längd på gängan? Om man räknar om 3/4" till mm blir det 19 mm som Ngk har som standard
