May 3, 20187 yr comment_161378 Är det någon som vet om det går att programera/justera om känsligheten för larmet, eller helt ta bort "tutan". Larmet drar igång av sig självt då och då. Mustang -05
May 3, 20187 yr comment_161391 Hej! Har en fundering om din fråga, om larmet aktiveras även om man låser bilen manuellt med nyckeln i förardörren?
May 4, 20187 yr comment_161397 Det är inte så att du har råkat glömma innebelysningen på ? När innebelysningen automatsläcker efter ca 15 - 20 min drar larmet igång, och tänder då belysningen igen osv.
May 4, 20187 yr Author comment_161400 Nej, inga lampor lyser. Det kan gå flera veckor mellan gångerna och till synes utan yttre orsak när det drar igång.
May 4, 20187 yr comment_161417 Står du parkerad under träd så det kan ha fallit något på bilen? Katt som hoppar upp på bilen? The interior motion detection and vehicle incline sensing systems will operate only when the vehicle is locked using the remote keyless entry transmitter or when using the power door lock control with the accompanying door open and all doors then become closed. For convertible vehicles, the convertible top must be in the fully closed and latched position for the interior motion sensing system to arm. If you lock the vehicle using the key in the driver door key cylinder, the system will monitor the doors, trunk, and hood but the motion sensing and vehicle inclinesensing will not arm.
