comment_161517
Jag har en Mustang 1972 Mach 1, 3-steg automat med en trolig 429 cui-motor i. (Original var 305). Mina kunskaper är begränsande inom bilvärlden, men jag är mycket intresserad.
Jag skriver "trolig" för jag behöver hjälp med att verkligen identifiera motorn. Finns ju flera varianter av  429, men skulle förvåna mig om det är annat än thunder jet:en.
Finns det någon vänlig själ som vill berätta hur jag gör? Jag har försökt googla mig framåt, men känner inte att jag hittar någon bra sida.
Har numret på holley-förgasaren, men när jag googlar det dyker inte något upp heller.
Tack på förhand!
comment_161520
429 motorn ingår i begreppet "385 serie"
385 står för slaglängden (3,85") och är ett familjebegrepp för de 2st storlekar på motorer Ford gjorde.  429cui och 460cui
Sök lite där!
Förgasaren är inte alls säkert den hör dit från början
Finns massor av sidor att titta på---Här ett exempel med detaljbilder
http://www.429mustangcougarinfo.50megs.com/components_3.htm
Eftersom motorn inte hör hemma i chassit så gräv inte ner dig för mycket i 429an är bara som en upplysning!
Idag är det betydligt effektivare att med small block jobba med strokerkit.
Bara motorn blir 100-150kg lättare
comment_161528
Hej Per.
Tack för svar.
Har nu fått tag på killen som renoverade motorn. Det är garanterat en 429a, dock vet han inte vilket typ.
Att det är en "4 barrel carburetor", kan det tyda på en specifik typ av  429an? Eller hade alla det?
Hade varit väldigt kul att få reda på om det är en thunder jet, CJ, SCJ. Boss kan vi utesluta tror jag.
Den sidan har jag varit inne på, men blir inte så mycket klokare faktiskt. Hittar inte ID-numren där dom ska vara, enl. sidan.
comment_161698
http://www.429mustangcougarinfo.50megs.com/decoding.htm
Här är lite info.
Att det är en äkta CJ eller SCJ är osannolikt och skulle det vara så är det bara att gratulera. Om du plockar ventilkåpan så skall en CJ och SCJ ha Guide plates, övriga inte. Det mest sannolika är att det från början är en 429/460 truckmotor då dessa finns/fanns i drivor och är
hyfsat biliga. Om det är en 429 eller 460 ser du inte från utsidan. Om du hissar upp och kryper under med en bra ficklampa och kanske en liten spegel så bör du kunna hitta casting nr på block och toppar. Du nämnde att original var 305, 305 är Chevy, 302 skall det vara isf.
Lycka till!
