May 26, 20187 yr comment_161777 När jag är ute och kör så hör jag ett dovt knackande ljud från vänster bak som börjar vid 40-50 och som sedan håller i sig. Har varit under och kollat om det är något som sitter löst. Det ända jag kunde hitta var handbromsvajern som hade lossnat från sitt fäste bak. Någon som har haft detta problem tidigare?? Bilen är en 70:a med skivor bak.
May 7, 20205 yr comment_172081 On 2018-05-26 at 15:21, laxkungen said: När jag är ute och kör så hör jag ett dovt knackande ljud från vänster bak som börjar vid 40-50 och som sedan håller i sig. Har varit under och kollat om det är något som sitter löst. Det ända jag kunde hitta var handbromsvajern som hade lossnat från sitt fäste bak. Någon som har haft detta problem tidigare?? Bilen är en 70:a med skivor bak. Hej! Jag hade liknande ljud på min -65:a. Det visade sig vara lite,lite dåligt åtdragna u-bultar vid bladfjäderfästet. Inte ens Bilprovningen hittade glappet. Drog åt ett kvarts var, så var det tyst. Mvh Stefan
