Prime Mover June 19, 2018 Report June 19, 2018 Är det någon som kollat om 2018 GT aktiva avgasspjällsljuddämpare passer på 2015 - 2017 GT och om programvaran kan läggas in och aktivera funktionerna ? Ford Performance borde sälja ljuddämparna med programvara och plastbiten med uttag för fyra pipor till 2015 - 2017 GT I ett paket. Det finns även aktiva spjäll på eftermarknaden som Xforce Varex. Är det någon som kör med Varex ? På Youtube verkar de ha ett dovt ljud och frågan är om det stämmer I verkligheten. Har bara en pipa per ljuddämpare så det borde passa utan att byta plastbiten I kofångaren. Citera
Corvette June 19, 2018 Report June 19, 2018 (redigerad) min erfarenhet är att spjällen kärvar efter ett tag detta gäller inte enbart Mustang, utan Audi Corvette m.fl. Ändrade %s av %s (%s) Citera
RRS550 June 19, 2018 Report June 19, 2018 2 timmar sedan, corvette said: min erfarenhet är att spjällen kärvar efter ett tag detta gäller inte enbart Mustang, utan Audi Corvette m.fl. Täcks inte det av den femåriga garantin, tänker då på 18 bilarna som är utrustade med det Citera
Corvette June 19, 2018 Report June 19, 2018 javisst gör de det, själv ska jag in på Audi med mina för andra gången på 6 månader Citera
Prime Mover June 19, 2018 Author Report June 19, 2018 Vad är det som kärvar på spjällen, axeln eller den runda plåten mot röret ? Är det rost, sot eller att delar deformeras som gör att det kärvar ? Även servomotorer borde också vara utsatta under bilen med värme från avgassystemet och smuts och saltsprut. Citera
Junkers June 19, 2018 Report June 19, 2018 Återkommer på torsdag efter att min varit på felsökning, skramlar och rör sig inte. Citera
Junkers June 21, 2018 Report June 21, 2018 Byte av system för att fixa icke fungerande active exhaust blev resultatet. Tid bokad. Citera
Junkers July 19, 2018 Report July 19, 2018 Halva avgassystemet bytt idag så nu funkar active exhaust igen. Verkar dyrt, konstruktionen verkar inte tillåta byte av ventil utan hela (halva) avgassystemet måste bytas... Citera
Corvette July 20, 2018 Report July 20, 2018 9 timmar sedan, Junkers said: Halva avgassystemet bytt idag så nu funkar active exhaust igen. Verkar dyrt, konstruktionen verkar inte tillåta byte av ventil utan hela (halva) avgassystemet måste bytas... Det är skit, kopplade igår bort mitt active exhaust på Audin. Orkade inte med skramlet och gnisslet från spjällen Citera
Performanti February 26, 2019 Report February 26, 2019 Om du tittar på eftermarknadssystem skulle jag föreslå att titta lite på våra BCE avgassystem, tillverkade i Hamburg med en fantastisk finish och ventilstyrning på samtliga system, du kan välja mellan X-Pipe och H-Pipe, välja ändrör i kolfiber eller blank svarta om du vill ha annat än rostfria och om du vill ha 2 eller 4 ändrör. Dessa system har ett fantastiskt ljud, jag spenderade en halv dag genom att åka runt genom Hamburgs alla tunnlar i deras testbil, det blir många tummar upp och blickar när man kommer körande. Dock väldigt skönt att kunna stänga av ibland också och bara bibehålla det dova mullrandet. Sedan i höstas har vi sålt lite över 100 system i Tyskland. Du hittar klipp på sociala medier eller via www.performanti.se och "Galleri". Finns även gott om klipp på Youtube. Citera
