July 11, 20187 yr comment_162503 Hejsan. Jag har varit borta ifrån forumet en liten stund då jag tog ett felsteg och köpte en liten fyrcylindrig bil med fyrhjulsdrift. Men det kapitlet är nu över för min del, och handpenning är lagd på ännu en bil med V8 och bakhjulsdrift. Men denna gången blev det en S197 från 2007 med kompressor. Min fundering är då vilken olja jag ska ha i den? Har ni nåt speciellt sånt där supertips som är superbra? Sen när jag ändå frågar så kan jag ju passa på att fråga vad ni andra kör med för tändstift när ni har överladdat? Det första jag tänkte göra när jag får hem den är ju att serva den, byta alla vätskor och filter och gå igenom och kika att allt är som det ska. Så tips mottages tacksamt. MVH Morgan.
July 19, 20186 yr comment_162605 Welcome back !😎 Tjena!! Jag har i motorn Motul Racing eller Redline , 5W30 , helsyntetisk esterbaserad olja !! Tändstiften är Autolite HTO ,. eller motsvarande ! Lycka till ,,, gasa o njut ,,. mvh. ChrisW Ändrade %s av %s (%s)
July 19, 20186 yr Author comment_162607 Tackar. Jag såg att Saleen rekommenderade 5w30 helsyntet när jag kikade under huven. Då ska det inhandlas olja strax och beställas tändstift. Vill ha sånt klart innan bänkningen. Mvh Morgan.
July 19, 20186 yr Author comment_162609 3 timmar sedan, BlackHorse said: Welcome back !😎 Tjena!! Jag har i motorn Motul Racing eller Redline , 5W30 , helsyntetisk esterbaserad olja !! Tändstiften är Autolite HTO ,. eller motsvarande ! Lycka till ,,, gasa o njut ,,. mvh. ChrisW Så denna olja blir bra?
July 19, 20186 yr comment_162617 Yes,, motorn går fint och du sover lungt o bra !! 😎 Samma olja som jag har i motorn nu , vid nāsta oljebyte provar jag motsvarande Red Line , lär vara också bra !! Mvh. ChrisW
