July 19, 20186 yr comment_162610 Hej servade min 289: a 4V-65a den lät kanon när jag gasade några gånger ska sen köra en testrunda då ser jag att oljemätaren visar 0 på trycket. Kollar mätaren den är ok tar av ventilkåporna fördelarna och kör oljepumpen med en borrmaskin. Inget tryck ingen olja till vipporna. Tar av oljepumpen bytar till en ny oljepump, hittar inget fel undertill och sumpen är ren innuti. Sätter tillbaka sumpen, nytt oljefilter ny olja. Kör med borrmaskin och samma resultat igen kommer ingen olja. Men jag ser då att olja rinner ner på vänster sida i hålet där fördelarna sitter i motorn, ser ut som det kommer från avrinnings hålet från ventillyftarna men inte troligt då det är flera hål där oljan lättare rinner ned i sumpen. Eller kan pluggen till de borrade oljekanalerna i blocket släppt den vid fördelarna är ok i så fall den som är närmast då jag ser hur oljan rinner ganska mycket. Är detta möjligt att dom släpper plötsligt, har kört med motorn som är renoverad sen 2011. Hjälp jag börjar bli desperat fin sommar och bara problem. Finns det någon i närheten av Båstad som kan tänka sig att hjälpa en förtvivlad musseägare. Mvh. Bengan
