July 20, 20187 yr comment_162624 P1336 är kod för "camshaft out of sync with crankshaft sensor". Kan vara trasig kamaxelsensor, men lite googlande så kan det även vara problem med generatorn som kan orsaka denna felkod.
July 20, 20187 yr Author comment_162625 Börjar fundera på kamspännare åxå. Håller man jämn gas några mil så funkar den ok, släpper man gasen en kort stund och ska ge gas så dör den, vaknar till liv efter 5 sek igen. Har får en annan felkod innan....hmmm (luftmassemätare).
July 24, 20187 yr comment_162653 Jag hade samma felkod på min och jag bytte generatorn sen var problemet och felkoden borta. Det är ett ganska vanligt problem att man får den felkoden fast det är generatorn som spökar. Jag köpte en ny på Rock Auto blev mycket billigare än att köpa i Sverige.
July 27, 20187 yr Author comment_162698 Problemet är att felkoder kommer och går, har bara fått den en gång. Luftmassemätaren en annan gång. Går som den ska en stund 30 mil kanske. Sen så blir det nåt skumt fel igen. Kanske är generatorn trots allt 🤔
