comment_162733
Har fått fart på min nyrenoverade motor men köpte en standard koppling hos VP som verkar inte orka med motorn.Vad har ni för tips på koppling som orkar med mer HK.
Måste man byta tryckplatta eller räcker det med discen.Hittade den på bilden på Rock Auto som är en HP (high performence)
comment_162741
Som T-Bird skriver du måste köpa ett komplett set med tryckplatta.
Sen bilden du lagt upp på koppling liknar en jag kört och skulle väll säga ett tak på 400hk max på den med rätt tryckplatta
Dessutom den tryckplattan med keram kommer elda upp ditt svänghjul!   Du måste ha en billet
Skulle rekommendera en fiber på båda sidor!  Alternativt kevlar beroende på hur mycket effekt maskinen ger
Kom ihåg en sak!   "Den snåle köper dyrt!!"
Det vill säga man köper först något billigt som man sen får byta ut.
comment_162746
Tack för tipset Per. Motorn är på ca:300 hk köpte bara en ny koppling för att få starta upp motorn den gamla tok slut.Det blev inte bra, så vars och vad kan du rekommendera för något ska passa till en 289 A-code motor
