mustangmania May 12, 2003 Report May 12, 2003 Min FMX låda växlar inte upp till 3 an vad kan det vara för fel ?Olje nivån är rätt plus rätt typ av olja finns i lådanTacksam för råd......... Citera
Ingo May 13, 2003 Report May 13, 2003 Vacummodulatorn verkar trolig,eljest kanske kickdovn är för hårt justerad.Tror det ar någon fråga om vacummodulatorn tidigare i något inlägg. Citera
Gäst May 13, 2003 Report May 13, 2003 Om 3'an ej går i så går aldrig bakre kopplingspaket in.Men det borde påverka backväxeln också!Hur går backväxeln? Bestämt ??Kickdownventilen är rätt att den kan vara för hård. Koppla ur den helt och provkör först.Vacummodulatorn kan på verka det hela men det sitter ytterliggare minst 3 ventiler i lådansstyrsystem som kan ha hängt sig.Hände inget utan kickdown så prova att byta modulatorn bak om det ändrar sig. Billig pryl!Är det ingen förändring så kommer inte oljan fram till någon av lådans många styrventiler.I så fall är det förmodligen skit i hela styrsystemet som kan påverka flera andra ventiler.Bara plocka ur och göra rent. Citera
