comment_885
Om 3'an ej går i så går aldrig bakre kopplingspaket in.
Men det borde påverka backväxeln också!
Hur går backväxeln? Bestämt ??
Kickdownventilen är rätt att den kan vara för hård.
Koppla ur den helt och provkör först.
Vacummodulatorn kan på verka det hela men det sitter ytterliggare minst 3 ventiler i lådansstyrsystem som kan ha hängt sig.
Hände inget utan kickdown så prova att byta modulatorn bak om det ändrar sig. Billig pryl!
Är det ingen förändring så kommer inte oljan fram till någon av lådans många styrventiler.
I så fall är det förmodligen skit i hela styrsystemet som kan påverka flera andra ventiler.
Bara plocka ur och göra rent.
