September 3, 20187 yr comment_163443 hur vet man när det är dags att byta/schimsa om lamellerna i bakaxeln ?
September 3, 20187 yr Author comment_163450 Med bilen lyft, båda hjulen i luften och växeln i P så släpper diffen vid ca 80 Nm
September 4, 20187 yr comment_163455 antingen väntar du tills de är helt slut och den bara ritar en 1:a och inte 11:a annars är det plocka ur och kika på lamellerna, och då kan man lika bra byta när man ändå har isär det
September 4, 20187 yr Author comment_163460 Enligt Fords servicemanual så skall diffen tåla minst 27 Nm med ena hjulet lyft och växel i N på min fick jag värdet 45 Nm med den metoden. Så jag räknar med att lamellerna håller i ytterligare ett oljebyte
September 4, 20187 yr comment_163465 Kör du mätningen på en hjulmutter då? Ifall bromsoket sitter kvar kan inte det bli missvisande då?
September 4, 20187 yr Author comment_163466 Självklart måste man se till så inte bromsarna ligger på !! Lyft först båda hjulen så känner du fall bromsarna ligger på och i så fall måste man ju i alla fall åtgärda detta.
