Antrax December 30, 2004 Report December 30, 2004 Eter en riktig inställning av ventilspelet, ny motorolja och filter känns motorn som ny knackar dock på någon ventil, någon som vet hur man får bort knacket? och ska en mustang II -74 med V6 köras med blyersättning Citera
Fahlgren January 1, 2005 Report January 1, 2005 Personligen kör jag min med blyersättning men jag vet inte hur nödvändigt det i själva verket är. Olika personer verkar ha olika erfarenheter och åsikter. Om det tickar så är det fortfarande nåt som spökar vid ventilen. Kan väl ev vara sliten kam eller lyftare. Knackar det kan det tyvärr vara nåt lager. Citera
Antrax January 2, 2005 Author Report January 2, 2005 ja det låter längst in på höger sida sett inifrån bilen.. det tickar fast endå lite högre. men spelet på den ventilen är ju precis samma på de andra ventilerna. är det nånting att gå o oroa sig över eller är det bara o köra och se glad ut? Citera
NightMaaN January 2, 2005 Report January 2, 2005 testa och ställ den ventilen igen... man brukar kunna missa ställa motorn exakt rätt vid justering som kan medföra att ett spel blir lite stort... annars är det bara att köra... och lyssna om det börjar ticka mer... små tysta tickande gör inte någon skada.... dock när det smäller om ventilerna är det dags att göra något drastiskt.... Citera
