Bildproblem
comment_12081
Jag har också kunnat lägga ut bilder utan några
problem tidigare :shock: .
Alla har inte tillgång att lagra bilder på annan plats för
att skicka och hämta, många gånger skannar man
kanske bilder och då känns det lite onödigt
att skicka bilder till en anna plats för att sedan hämta
och lägga ut på forum.
Att strula till det med upplagring av bilder på annan
plats måste vara helt bortkastat i dessa data tider
var är alla experter :roll: .
Har i dagsläget haft 4 personer data kunniga hemma
hos mig för att kolla just detta, alla påstår att det
är fel på klubbens server.
All plats är upptagen av bilder från tidigare inlägg :?:
Vi har krymt ner bilder till nästan osyliga och då har
det gått att lägga ut, när vi sedan förstorat till max
tillåten storlek går det inte.
Det är kanske dags för någon data kunnig :?: i
klubben att kolla vad problemet ligger då bilder är en
viktig del av Forumet. :?:?:?
comment_12082
Det bästa vore om Admin kikade igenom vad felet är. Det är väl dessutom bara han som kan göra det...
Klubben betalar väl för utrymmet som sidan tar med?
På STCS valde vi att ej ha någon möjlighet att lägga med bilder pga av det utrymme denna tjänst tar.
comment_12084
Jag provade igen, och dom bilder runt 600kb gick inte att bifoga, med min förra bild är på 70kb, och den fungerar alldeles utmärkt...
Hittar inga mittimellan bilder, så jag kan inte testa gränsen, kanske den går vid 100kb???
Hursomhelst så är det jätteviktigt att ett forum kan ha funktionen för dom som inte har en egen websida att länka från...
finns ett alldeles utmärkt program att använda för att redigera storlek, kvalitet med.
Heter Irfanview och hämtas på www.irfanview.com...
dessutom helt gratis och helt lagligt att ladda hem oh använda!!!!
comment_12086
Använder endast irfanwiew här. Ett mycket bra bilprog! Klart att rekomendera!
comment_12103
Det är inget fel på servern eller uppladdning!
Följande regler gäller för att få i in dom
Max storlek är 256Kb per bild
Format=JPEG
För er som är ovana med bildhantering så är "MrTurbo´s" tips mycket bra!
Ladda hem Irfan View som är kanonsnabb och enkel bildhanterings program.
Även jag som är mycket erfaren på bildhantering använder det dagligen då det ska gå snabbt.
http://www.irfanview.com/
Lars jag föreslår du låter en "riktig" expert se över din gamla dator stället för att gnälla här.
Problemet har du ju haft i ett ½år nu
comment_12107
JAG PROVAR OCKSÅ. :twisted:
Biden vissar ett av minna custom renoverade motorum. 8)
PER :!:nu blev några datorkunniga ledsna. :cry:
Om bildskärmen är några år skall inte ha någon betydelse :roll: ,
om sedan datorn är uppdaterad med större minne ny program-
vara mm skall INTE ha någon betydelse för bild hantering.
Visserligen är jag ganska gammal men DUM jag är inte . :lol:
Du erkänner själv att du tankar bilder från eget ställe, :?:
kan inte tänka mig att det skall behövas, om vi tar ett
steg tillbaka i tiden ett ½år eller så då fungerade det utan
problem med bild utlägg, det måst gå utför med datatekniken :?:.
Man skall inte röra något som fungerar, ett gammalt och vist
utryck.
comment_12113
Det är just det diskutionen gäller, det ÄR problem att lägga upp bilder. Storlek och filtyp är väl det första man kollar när det inte funkar?
Då gissar jag på att felet ligger på webläsaren, kolla vilken version av IE du har...
(du kanske har Annat iofs...)
>>"hjälp">>Om Internet explorer>>
då får man fram vilken version man har av I.E samt vilken uppgradering man har...
Jag har IE 6 Sp1
Ni som har problem, posta IE versionen, posta vilken brandvägg ni använder er av, samt vilket Anti-Virus prog ni har..
