Vilken hjulcylinder?
jag blir inte klok på dessa inches och hur man ska mäta och konvertera! Det finns två olika hjulcylindrar på vp autoparts som kan passa till min bil, en 68 med 289.  Antingen 1 1/8” eller 1 3/32”.
Vad blir det i mm och var är det jag ska mäta på min hjulcylinder? Det står bore size, är det tjockleken på de två kolvarna som går ut och trycker på bromsbackarna? De har jag mätt och de är ca 10-11 mm. Jag bifogar bild på de olika hjulcylindrarna på vp och hoppas att någon kan hjälpa mig med vilken jag ska ha.
Brukar stå dimensionen på den gamla packningen om du tar isär cylindern.
Annars mäter du kolven i cylindern bara.
1 1/8" = 28,575 mm
1 3/32" = 27,781 mm
är om du har de stora eller små trummorna fram.
har du de stora ska du ha de stora bromscylindrarna.
de som är 10mm är inte kolvarna utan de sitter innanför de.
