comment_12203
Hej !
Jag håller på att byta ut min styrservopump och fäste med de delar som skall sitta på en 351c-70, motorn sitter i en mustang-69.
Tycker att oljestickan blir att luta mycket mot innerskärmen.
Skall kilremmen gå över vattenpumpen till servopumpen eller direkt mellan vevaxel och servopumpen?
Är det någon som har en bild på hur det ser ut monterat och klart i en bil vore jag väldigt tacksam.
comment_12225
Tackar så mycket för svaret, det kan räta ut de flesta frågetecknen.
Jag tycker att det verkar som om jag har rätt fästen men när jag skruvat pumpen på plats så blir påfyllningsröret och luta mer mot innerskärmen än på bilderna, jag har kanske fel pump men den och fäste är köpt ihop av PG Larsson och han verkar ha det mesta klart för sig.
det är som om pumpen skulle vridas en hålbild mot motorn men det går inte för pumpen har ett givet läge mot fästet.
Jag skall sätta på funderar mössan och gå till garaget ett tag kanske det löser sig. :idea:
  • 3 weeks later...
comment_12973
Om du skruvar bort fästet från pumpen,3 bultar på framsidan (bakom remskivan ).En stor mutter på baksidan där tryckslangen sitter.Innanför den stora muttern sitter det en likadan mutter, om du låssar den så kan man vrida plåthöljet med påfyllnadsröret utan att den främre delen följer med .
