January 14, 20196 yr comment_164906 Har funderingar kring vad detta kan vara samt funktion sitter monterad vid vänster A stolpe vid huvöppnare
January 15, 20196 yr Author comment_164911 Sitter typ en lampa på enasidan en microbrytare på andra sidan 3kablar från den
January 15, 20196 yr Author comment_164916 vad tänkte du det sitter i orginalhärvan verkar gå in i låda vid prdalställ
January 15, 20196 yr comment_164919 om den kom från typ tyskland brukar det vara en switch för dimbakljus
January 16, 20196 yr comment_164945 Är det denna borde det vara för dina framlysen, den ingår i Roush kittet. Du får nog följa sladden till din specialswitch och se var den är inkopplad någonstans och meddela oss vad det var till för spännande 😉
January 18, 20196 yr Author comment_164960 Nix har denna knapp samt dessa lysen ska kolla å mäta vad detta kan ha för funktion
