February 12, 20196 yr comment_165217 Hej Har en Mustang 2007 där jag har problem med mina fönsterhissar. Båda har samma symtom. När jag öppnar dörren så går rutan helt ner. När man skall ta upp rutan så går den bara i ca 3-4 cm i taget och sen stannar den så får man släppa knappen och trycka upp igen, samma sak när man ska ta ner rutan, går bara i ca 3-4 cm i taget. Båda sidorna beter sig likadant. Har provat att kalibrera rutorna med att hålla inne knappen i högsta läget i 2 sek men inga av de olika metoderna har hjälpt. Batteriet har varit av i en hel natt också... Inga felkoder, alla säkringar är hela. När rutorna går ner hela vägen när man öppnar dörren så går den hela vägen utan att den stannar så som den gör när man använder knapparna. Har kontrollerat signalen ifrån knapparna och den är bra, fortsätter att ge 12 volt fast rutan har stannat. Med vänlig hälsning Sikirevci
February 12, 20196 yr comment_165219 Jag har för mig kalibreringen skall göras åt båda hållen när den tappat positionen Först ner och håll 2sek och sen upp och håll 2sek. Fast att den går bara 3-4cm åt gången låter udda. Att det är båda dörrarna är nog en god diagnos för att det handlar om kalibrering
February 12, 20196 yr Author comment_165221 Har nu provat att ta ner rutan hela vägen, hålla i 2 sek och sen ta upp rutan och sen hålla i 2 sek men felet kvarstår, har även provat att när man tar ner rutorna och drar minuspolen samtidigt. Inget har hjälpt... suck...
February 13, 20196 yr comment_165223 Re-calibrating with doors open will cause the window to continuously bounce back. Verkar vara fel ordning vad jag kan se. Dörren ser ut att behöva vara stängd. http://www.formust.com/power_windows-51.html Ändrade %s av %s (%s)
February 13, 20196 yr Author comment_165231 Har haft dörrarna stänga under kalibreringen. Som sagt har provat det mesta som står på alla Mustang forum om fönsterhissar men inget har hjälpt tyvärr. Har pratat med ford och dom har aldrig hört något liknande...
February 13, 20196 yr comment_165233 hade precis samma problem med min bil.. problemet kom lite då och då... var inne hos Gruffis på service och då ryckte Fredde ur kontakt styckena på jukeboxen(datan) och satte tillbaka kontakterna igen.. sen dess har det fungera utan några problem.... Peter kanske kommer ihåg det även han var med då. (ring om du vill mig på 0761030194) mvh Rickard
February 17, 20196 yr comment_165273 Denna killen hade exakt samma problem som du. Han bytte en hissmotor. De pratar även om dörrkontakten. https://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/window-problems.739447/ Smart junction box? Är alla säkringar hela? Fukt? https://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/window-problem-2008.905668/
