comment_165354
Hej
Jag har en 2005 Mustang GT som jag har köpt EU godkända baklampor till. Bilen är redan omkopplad i junktion box så att blinkers och broms ljus är separerat.
Det som jag har problem med att förstå är att det är ett stort motstånd kopplat på ena sidan både till stift nr 2 ( blinkers ) och stift nr 5 Bromsljus
och sedan på andra sidan går det ut en tunn svart kabel som går in i kabelhärvan men inte kommer ut på andra sidan där lamporna sitter.
Jag undrar var den tunna svarta kabeln går är den bara ihopkopplad med de andra svarta ( jord ) kablarna ?
Någon som vet hur man kopplar in dessa bakljus jag har blinkers på stift 2 och broms på stift 5 ?
Min ide var att klippa bort motståndet och koppla in den gula kabeln från den trepoliga kontakten till stift 2 på den 6 poliga kontakten
och den röda kabeln till stift 5. Och eventuellt den blåa till stift 6 ( positionsljus )
Mvh
Rune
