May 23, 20197 yr comment_166743 Hade min inne på Ford idag. Dem var 90% säkra att det var kondensorn som var kass. De skulle återkomma hur vi skulle gå vidare i ärendet. Report
May 28, 20197 yr comment_166790 Var på Upplands Motor och fick domen, skuren Ac kompressor 😥 Ändrade %s av %s (%s) Report
May 28, 20197 yr comment_166792 Fick samtal igår från Ford om min AC. De skulle visst byta ut vissa delar istället för allt som dem brukade göra. Beställas från Tyskland och fick tid 24 juni. Gäller ju att inte stressa. Report
May 28, 20197 yr comment_166793 3 timmar sedan, Tobbe1977 said: Fick samtal igår från Ford om min AC. De skulle visst byta ut vissa delar istället för allt som dem brukade göra. Beställas från Tyskland och fick tid 24 juni. Gäller ju att inte stressa. Min nya kondensator beställdes också från Tyskland. Report
May 28, 20197 yr comment_166795 2 timmar sedan, Robban1 said: Min nya kondensator beställdes också från Tyskland. Ok. Ja men här ju vissa delar beställas bara och jobbet skulle ta mer än 1 dag. Report
May 30, 20197 yr comment_166804 On 2019-05-28 at 21:14, Tobbe1977 said: Ok. Ja men här ju vissa delar beställas bara och jobbet skulle ta mer än 1 dag. Sicka klåpare. Allt som behövs, ska beställas vid samma tillfälle och jobbet tar ca 2-3 timmar. Report
May 30, 20197 yr comment_166811 11 timmar sedan, Robban1 said: Sicka klåpare. Allt som behövs, ska beställas vid samma tillfälle och jobbet tar ca 2-3 timmar. Tilläggas att det inte är någon Mustang Store så vet inte hur vana dem är att skruva på mustanger. Report
June 11, 20197 yr comment_166980 Ni som har fått era ac lagade, fungerar den som det ska? Min ac fungerade nästan en månad med ny kondensator tills den la av igår. Igen! Ford felsöker på torsdag. Report
June 11, 20197 yr Author comment_166981 1 minut sedan, Robban1 said: Ni som har fått era ac lagade, fungerar den som det ska? Min ac fungerade nästan en månad med ny kondensator tills den la av igår. Igen! Ford felsöker på torsdag. Nä va drygt. Min funkar än så länge. Håller tummarna. Report
June 11, 20197 yr comment_166982 1 minut sedan, Mustang2016 said: Nä va drygt. Min funkar än så länge. Håller tummarna. Tack. Det kan vara slarvigt monterat av kondensator. Tvivlar på det är stenskott som är orsaken. Report
June 13, 20197 yr comment_167003 Denna ventil med slang för undertryck läcker på min mustang och den går till kompressorn. Ganska vanligt att dessa läcker på ac enligt teknikern. Ford har beställt ny från Tyskland. Report
June 18, 20197 yr comment_167066 Ford ringde mig idag och sa att nya röret har kommit så det blir montering nästa vecka. Hoppas det håller tätt när jobbet är klart. Report
June 28, 20196 yr comment_167218 Hämtat hem mustangen från Ford och min ac fungerar. Än så länge. Report
July 4, 20196 yr comment_167291 Så har Upplands Motor monterat en ny AC kompressor Satan va kallt det blev igen i bilen ☺️ Report
July 5, 20196 yr comment_167306 On 2019-07-04 at 12:58, corvette said: Så har Upplands Motor monterat en ny AC kompressor Satan va kallt det blev igen i bilen ☺️ Hoppas din ac fungerar länge utan fler problem. Report
July 5, 20196 yr comment_167307 Då var det dags igen. Ingen ac på min bil. Troligen förångaren eller trasig O-ring men felsökning blir den 17/7. Jag kände konstig lukt komma in i bilen före kylan försvann vilket det borde vara fel på förångaren bakom instrumentpanelen. Den har i uppgift att omvandla köldmedel till komprimerad gas. Ändrade %s av %s (%s) Report
July 7, 20196 yr comment_167331 On 2019-07-05 at 17:09, Robban1 said: Då var det dags igen. Ingen ac på min bil. Troligen förångaren eller trasig O-ring men felsökning blir den 17/7. Jag kände konstig lukt komma in i bilen före kylan försvann vilket det borde vara fel på förångaren bakom instrumentpanelen. Den har i uppgift att omvandla köldmedel till komprimerad gas. Vad är det för kvalitet på ac systemet 😳 Report
July 8, 20196 yr comment_167347 21 timmar sedan, corvette said: Vad är det för kvalitet på ac systemet 😳 Bra fråga men jag hade letat efter fler läckor om en hade redan hittats för undvika återbesök till verkstaden. Än så länge har det inte blivit läcka för andra gången på samma ställe. Report
July 10, 20196 yr comment_167384 Min AC är ej paj(tror jag) men jag tänkte jag ställer en annan fråga. Går motorfläkten på fullvarv på era bilar i princip hela tiden när det är över 14grader(när ACn är på) Ändrade %s av %s (%s) Report
July 10, 20196 yr comment_167386 2 timmar sedan, RRS550 said: Min AC är ej paj(tror jag) men jag tänkte jag ställer en annan fråga. Går motorfläkten på fullvarv på era bilar i princip hela tiden när det är över 14grader(när ACn är på) Har också lagt märke till att min går igång rätt fort. Kan dock inte säga exakt vid vilken temp den går på fullvarv. Report
July 11, 20196 yr comment_167392 En annan kul grej att veta om AC:n som jag upptäckt är att om man cruizar med bilen i varmt väder så kan systemet automatiskt höja motorvarvet för att AC:n ska orka med att kyla. När man cruizar så får man rätt hastighet på 1:an (manuell) och tomgång 500 - 600 rpm, men är det varmt så kan motorvarvet automatiskt gå upp till ca 1000 rpm. Stängs AC:n av så går varvet tillbaka till 500 - 600 rpm. Kanske kan detta vara användbart för "hemma" felsökning? Report
July 18, 20196 yr comment_167524 Min mustang lagad idag. Det tog två dagar att byta ut förångaren i värmepaketet för AC. Report
August 5, 20196 yr comment_167800 Nu har jag kört mustangen till Danmark och dalarna efter min ac fick ny förångare. Ac har fungerat felfritt och förhoppningsvis fortsätter den att fungera långsiktigt. Report
August 29, 20196 yr comment_168304 On 2019-04-24 at 20:18, Tobbe1977 said: Då min AC också lagt av var jag inne hos Ford idag ( dock ingen mustang store ). Bokade in en tid för felundersökning. Frågade hur man gick tillväga. Och svaret blev att de undersökte bilen för att se om det är ett garanti ärende eller inte. Om det inte är det så kommer jag att stå för själva undersökningen. Och visade det sig att det var ett garanti ärende så skulle all service vara skött på Ford. Så man blir klyven på allting, då jag köpte bilen beg så visade det sig att den inte var servad 1:a året, även om f d ägare sade att den var det. Så nu står man lite till råttorna och vet inte hur man skall göra.. känner igen den senario dvs att service är gjorde och det har dom gjorts men inte exakt på milen som ford kräver får endast vara 100mil 150mil max över servicemilantalet och jag har köpt min beg så jag står lite i samma potta när det gäller garantier osv Report
