April 23, 20196 yr comment_166205 Hej! Jag har sett i tidigare inlägg att Mustangägare fått bubblor i framkant på motorhuven under lacken efter ett tag. Gällde då årsmodeller runt 06-08. Nu har jag sett sådana på framkanten av huven på min bil också (2008). Har inte vågat pilla för att se om det är rost eller om det uppstått bubblar av någon annan anledning. Är det någon som fått något liknande åtgärdat? Tipsa i så fall om var, gärna i Skåneland. Är inte så sugen på att byta ut hela huven till något annat om jag slipper. M.v.h. Jörgen.A.
April 23, 20196 yr comment_166207 Jag hade detta på min. Huven är i aluminium och det är de som oxiderar. Pratade med en lackerare och han kunde lösa det utan problem. Jag plockade av huven och blästrade bort det som hade ärgat. Blästrade både i framkant och under huven på de ställena där det börjat ärga. Sen lackade han den åt mig. Gjorde detta för 4,5 år sen och ser jättebra ut fortfarande. Jag var jättenoga med att få bort allt och de har jag igen nu då 🙂 Så åk och prata med en lackerare och om du inte kan blästra själv så får du höra med någon som löser det. La upp några bilder på hur det såg ut för mig 🙂 Ändrade %s av %s (%s)
April 23, 20196 yr Author comment_166208 Tack Wallentin för ditt svar. Visste inte att huven är av aluminium 😳 Får kolla med någon lackerare om de kan blästra och lackera 😀 /Jörgen
April 24, 20196 yr comment_166219 Jag gjorde en del målning av AL på båten för några år sedan och tog då reda på en bra metod. Kolla den bifogade filen måla aluminium.pdf
June 28, 20214 yr comment_176902 hej min 2007 börjar bli likadan, får man fråga vad det kostade med blästring och lack, kan du rekommendera nån ? mvh bengt-anders
July 1, 20213 yr comment_176932 On 2021-06-28 at 09:03, Bengan1962 said: hej min 2007 börjar bli likadan, får man fråga vad det kostade med blästring och lack, kan du rekommendera nån ? mvh bengt-anders Åk till lite olika lackerare och fråga. Mellan 5-15 tusen går det säkert på, men inte lätt att svara på 🙂
