comment_12505
Jeg skal bytte hovedbremsesylinder + et par bremserør på min -68 Mustang,men er bekymret for luftingen.
Hvordan får jeg løs lufteniplene som sikkert sitter rustet fast?Risikerer jeg å dra de av?
Noen tips for å losse disse?Gjerne også noen tips i forbindelse med luftingen generelt og spesielt med tanke på å få ut lufta av den nye hovedsylinderen.
Forøvrig.........et kjempetrevlig forum !!!
comment_12511
Nipplarna kan du först borsta av från gammal smuts, för
att nipplarna skall släppa så går det att värma med gasol.
Använd en liten gasoltub med munstycke och värm på
nippeln, var försiktig när du värmer. :roll:
Nipplarna brukar släppa ganska lätt men var försiktig
och prova flera gånger att lossa efter att du värmt, skulle
de vara svårt ändå så prova och värma mer. :?
Det bästa sättet att lufta är att köpa slang med back-
ventil finns på BILTEMA för en billig peng, köp fyra
stycken finns i sattser om två. :shock:
Lossa alla nipplar och sätt på slangar med backventil
på alla stoppa ner slangarna i glasflaskor och lufta
med att trycka ner pedalen långsamt, fyll på i huvud-
cylindern med bromsvätska hela tiden det får aldrig bli
tomt på bromsvätska i huvudcylindern.
När du trampat igenom vättska ett par gånger är det
bara att dra åt nipplar och ta bort slangarna sedan
skall det vara klart, lycka till.
Att göra på detta sätt är det bästa då det FOM 67 kom
en backventil som stänger en krets vid evetuellt broms
läcka om man då bara luftar fram så kan den lösa ut
och du får problem med att öppna denna bakvetil
igen, det är också viktigt att du trampar försiktigt och
inte pumpar upp tryck :wink:
comment_12529
Hej igen.
Det är svårt att svara på din fråga om storlek på
nipplar, Ford har använt olika storlekar på nipplar. :?
För att vara säker måste du först veta storlek på
mutter stycket på nippeln utefter den kan du sedan
köpa fler, du kan ha oturen att ha fler olika storlekar
om någon tidigare bytt hjulcylinder eller annat. :roll:
Men i vilket fall som helst så är det ingent konstigt
med nipplar de finns att köpa på de ställen där de
säljer delar till USA bilar. :wink:
comment_12532
Ja,jeg skjønner Lars.Leste forrige svaret ditt litt for fort og oppfatta at jeg skulle bytte nipler.Det gjør jeg selvsagt bare hvis jeg må........
Først blir det en tur til Biltema :P
Dessuten må jeg vente på hovedsylinderen.....har bestillt den hos NPD idag !
comment_12562
Jag borde också ha frågat om tips med luftning innan jag försökte mig på att lufta :cry:
Jag lyckades dra av nippeln på höger fram, är det nån som har råkat ut för samma sak och har nåt tips på hur man på lättaste sätt får bort den gängade delen av nippeln, antar att det är uppborrning som gäller...men kanske finns nån speciell teknik som jag inte har nån aning om...är nybörjare när det kommer till det mesta som har med mek att göra, men lär mig nya saker hela tiden, mycket tack vare det här forumet :D
comment_12571
Jag kan ge ett vettigt tips till er som drar av
luftnippel på trumbroms utrustade bilar, byt
hjulcylinder på en gång då det i 90% av fallen
måste demonteras för att få bort rester av den
avdragna nippeln. :roll:
Priset på en ny hjulcylinder är under 500.- och
arbetet att byta är inte så anmärkningsvärt svårt. :shock:
Nippeln som är avdragen skall borras ur, oftast
så släpper den kvarvarande delen när man borrar
dels för att späningen släpper och för att det blir
varmt. :?
Men som jag skrev tidigare så är det vettigt att
byta då hjulcylindern kanske är gammal och att
den troligen kommer att bli otät inom en snar
framtid. :wink:
  • 5 weeks later...
comment_14015
Nå har jeg fulgt ditt råd Lars,og varmet opp niplene før jeg prøvde å løsne.
Det virket PERFEKT !!!
Brukte først litt rustoppløsning en dag eller to,deretter varmet jeg godt opp med en liten gassbrenner fra Biltema.Vips.......og de løsnet :wink:
Så.......takk for godt råd.
comment_14016
varmt. :?
framtid. :wink:
jag tror jag gav runt 200:- på norrlands styck för nya... d v s jobbar di mer än två timmar tjänar du pengar.. ;)
  • 2 years later...
