July 7, 20196 yr comment_167333 Hej Har ett problem med min varvräknare på min mustang 05a v6. Den fungerar men den ligger inte inom varvtals registret utan den lägger sig på olika ställen när man startar motorn varje gång, alltså den står ytterst sällan på noll när ska starta den ibland så kan t.ex stå med visarn typ rakt upp. Men sedan när jag gasar så rör den sig normalt, men inte inom registret på tavlan utan går utanför siffrorna på mätaren. Vad är det för fel?
July 7, 20196 yr comment_167340 Kan vara stegmotorn som driver nålen som är dålig. Vanligt problem på Mustang. Man kan byta dem själv eller få det reparerat. Ändrade %s av %s (%s)
July 9, 20196 yr comment_167366 Finns firmor som fixar, har ingen egen erfarenhet men hört att dom ska va bra. https://www.blocket.se/uppsala/Chevrolet_Ford_Chrysler_hastighetsmatare_85305092.htm?ca=11&w=3&last=1
July 10, 20196 yr Author comment_167383 Tack för svar. Blir nog till sända till firma för att få det fixat. 😊
